Utskrift av Huvud + Submeny
1 svar · 210 visningar · startad av MickeA.com
Håller på och gör en meny där vissa val innehåller en sub.
Problemet är det det blir helt konstigt vid utskriften, det skrivs inte alls ut på det sätt jag vill.
Här är koden:
	sSql =	"SELECT mId, mItem_SE " &_
		"FROM tbl_mMenu " &_
		"WHERE mPageId = 3 " &_
		"ORDER BY mSOrder ASC"
	Set oRec = oConn.Execute(sSql)
	If Not oRec.EOF Then
		Response.Write("<ul class=""navlist"">" & VbCrLf)
		Do While Not oRec.EOF
			menuId	= oRec("mId")
			mItem	= oRec("mItem_SE")
			Response.Write("<li><a href=""?mP=" & PageId & "&amp;sP=" & menuId & """>" & mItem & "</a></li>" & VbCrLf)
				sSql =	"SELECT sId, sItem_SE " &_
					"FROM tbl_sMenu " &_
					"WHERE mId = " & SubPageId & " " &_
					"ORDER BY sOrder ASC"
				Set rsSub = oConn.Execute(sSql)
				If Not rsSub.EOF Then
				Response.Write(	"<li>" & VbCrLf &_
						"<ul id=""sub_navlist"">" & VbCrLf)
					Do While Not rsSub.EOF
						sItem = rsSub("sItem_SE")
						Response.Write("<li class=""inactive""><a href=""?mP=3&amp;sP=" & menuId & """>" & sItem & "</a><li>" & VbCrLf)
					rsSub.MoveNext
					Loop
					Response.Write(	"</ul>" & VbCrLf &_
							"</li>" & VbCrLf)
		oRec.MoveNext
		Loop
		Response.Write("</ul>" & VbCrLf)
	Set sSql = Nothing
	Set oRec = Nothing
Resultatet blir enl. följande:
<ul class="navlist">
<li><a href="?mP=3&amp;sP=5">850 Prestanda</a></li>
<li>
<ul id="sub_navlist">
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=5">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=5">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=5">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=6">X40 Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=6">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=6">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=6">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=7">S40 Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=7">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=7">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=7">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=8">S/V/C 70 Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=8">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=8">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=8">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=9">S60 Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=9">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=9">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=9">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=10">V70 n Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=10">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=10">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=10">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
<li><a href="?mP=3&amp;sP=11">XC90 Prestanda</a></li>
<li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=11">Avgassystem</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=11">Bromsar</a><li>
<li class="inactive"><a href="?mP=3&amp;sP=11">ECU-Uppgraderingar</a><li>
</ul>
</li>
</ul>
Det blir fel, eftersom submenyn endast skall skrivas ut under det val man gjort på huvudmenyn.
Någon som ser något fel i min kod som jag missat?
Tack!
Re: Utskrift av Huvud + Submeny
	if menuID=SubPageId then
					rsSub.MoveNext
					Loop
							"</li>" & VbCrLf)
Om jag inte missförstått dina invariabler
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
