Plocka ut värden i en tabell
7 svar · 414 visningar · startad av henkepenka
Medlem sedan sep. 2002125 inlägg
jag har en tabell i min databas som ser ut såhär:
Id | infoId | userId
1 1 1 <---
2 1 2 <---
3 3 1 <---
4 45 1
5 9 2
6 3 2 <---
Jag vill plocka ut de användarna (userId) som har infoId 1 och infoId 3. För att användarna 1 och 2 ska plockas ut måste både infoId 1 och 3 finnas.
Hur ska min SQL-sats skrivas? Jag får alla infoId´n i en array som jag splittar upp med följande kod:
arrSokProdukt = Split(txtId, ",")
For i = 0 To ubound(arrSokProdukt)
<---SQL-SATSEN--->
Next
Vore toppen om någon kunde hjälpa mig med sql-satsen som ska vara i array-loopen...
/red
Vilken loop?
q = "select userid from t where infoid in (" & txtId & ")" & _
" group by userid having count(*) = " & cstr(len(txtId)-len(replace(txtId,",",""))+1)
Såhär ser min SQL-sats ut om jag använder din kod:
select distinct t.userid from tabell t where t.infoid in (,1,7) Order By userId
Med LarsG´s kod ser min SQL-sats ut såhär:
select userid from t where infoid in (,1,7) group by userid having count(*) = 3 Order By userId
Enda problemet är att txtId börjar med ett kommatecken. Se till att få bort det så kommer det att gå fint.
Vad är fel med denna sql-sats?
searchStr = "select user.userId, user.userLogin, user.userPostort, user.userCountry, user.userOnline, user.userLatestlogin, user.userCountLogin, user_info.userId user_info.infoId from user_info INNER JOIN user ON user_info.userId = user.userId where user_all.infoId in (" & txtId & ")" & _
" group by user_info.userId having count(*) = " & cstr(len(txtId)-len(replace(txtId,",",""))+1)
Eftersom du tar med fler kolumner än den du grupperar på (userId) så måste aggregat-funktioner appliceras på dessa. Aggregat-funktioner är t.ex COUNT, MAX, MIN, AVG etc. Dessutom refererar du till tabellen user_all som inte finns definierad via join eller tabell-listan.
Det finns många sätt att lösa detta på. Ett par exempel:
1. Kör MAX eller MIN på alla kolumner utom userID
select user.userID, MAX(user.userLogin) .......
Inte helt snyggt, men klart funktionellt
2. Nästlad SELECT
searchStr = "select user.userId, user.userLogin, user.userPostort, user.userCountry, user.userOnline, user.userLatestlogin, user.userCountLogin, user_info.userId user_info.infoId from user_info INNER JOIN user ON user_info.userId = user.userId where usel.userId in (select userid from user_all where infoid in (" & txtId & ")" & _
" group by userid having count(*) = " & cstr(len(txtId)-len(replace(txtId,",",""))+1))"
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
