Söka på bokstav eller från formulär
10 svar · 185 visningar · startad av Choronzon
Hej, kan någon vänlig själ hjälpa mig med att få sökfunktionen att fungera?
Jag har en databas, members, från den plockar jag ut medlemmar och nu vill jag kunna söka på första bokstaven i förnamnet plus att jag vill kunna skriva in ett namn i en input och få upp alla ev träffar på det. Jag har sökt här på forumet och fått många träffar på frågan, men jag har tydligen missat något grundläggande för jag fattar inte hur jag ska göra ändå..ett felmeddelande jag får är att end saknas efter set connect="nothing.."
Tack på förhand.
---------------------sok.asp---------------------------
<html>
<title>sok.asp</title>
<body>
<a href="search_users.asp?boks=A">A</a>
<a href="search_users.asp?boks=B">B</a>
<a href="search_users.asp?boks=C">C</a>
D
E
osv.. <br>
<form method="post" name="form" action="search_users.asp">
<input name"sokinput" size="20">
<input type="submit" name="submit" value="sok">
</html>
------------------search_users.asp----------------------
<!-- #include file="include/adovbs.inc" -->
If Session("login") <> "ok" Then
Session("meddelande") = "Du har blivit utloggad!"
Response.Redirect "default.asp"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/members.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select * From members Where fnamn LIKE '"&bokstav&"%'ORDER BY datum"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If request.form("sokinput") <> "" Then
bokstav = request.form("sokinput")
Else if request.querystring("boks") <> "" Then
bokstav = request.querystring("boks")
Else
response.redirect(fel.asp)
End if
<html>
<title>search_users.asp</title>
<body>
<table>
<tr>
<td>Medlemmar</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td>Lägg till?</td>
<td>Namn</td>
<td>Hur</td>
<td>Status</td>
<td>Senast påloggad</td>
</tr>
X = 0
DO Until RecSet.EOF OR X = 50
X=X+1
<tr>
<td><a href="whois.asp?checkid=<%=RecSet("id")%>"><%=RecSet("fnamn")%></a></td>
<td><%=RecSet("enamn")%></td>
<td><font size="1" <%if recset("status") = "offline" then%> color="#FF0000" <%else%>color="#00CC00" <%end if%>"><%=RecSet("status")%></font></td>
<td><%=RecSet("datum")%></td>
</tr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
  \</table\>
\</td\>
</tr>
</table>
</html>
[Redigerat av Choronzon den 17 dec 2001]
Else if
skrivs som ett ord
elseif
Ok tack, det fungerar att få upp medlemmarna nu, men oavsett vilken bokstav jag trycker på så kommer alla medlemmar upp..
Och formuläret funkar inte alls..?
<html>
<body>
<a href="search_users.asp?boks=A" target="mainFrame">A</a>
B
C
...osv
<br>
</html>
Variabeln bokstav ges aldrig något värde innan du gör select.
Elseif request.querystring("boks") <> "" Then
Else
response.redirect "fel.asp"
End if
Addera = "Select * From members Where fnamn LIKE '"& bokstav&"%'ORDER BY datum"
[Redigerat av LarsG den 17 dec 2001]
Funkar perfekt med bokstäverna, tackar för det :)
Men jag får inte formuläret att funka, ska jag skriva länkningen på något annat sätt?
Som det är nu så borde du hitta alla vars namn börjar på sökbegreppet. (Eller?)
Om du vill hitta alla namn som innehåller :
bokstav = "%" & request.querystring("boks")
Else
End if
Ska testa det senaste!
Vad jag menar med att jag vill göra med formuläret är att skriva in ett förnamn och så ska alla med det namnet listas, annars vill jag skicka dom till fel.asp.
Nja, det funkar som jag hade tänkt när jag klickar på bokstavslänkarna, det är själva formuläret som jag inte får att fungera.
vad händer nu när du fyller i fältet?
Om du vill ha en exakt match på förnamnet så får du skriva
Addera = "Select * From members Where fnamn = '"& bokstav&"'ORDER BY datum"
bokstav = request.querystring("boks")Addera = "Select * From members Where fnamn LIKE '"& bokstav&"%'ORDER BY datum"
Else
End if
Jag såg ett fel i din HTML-kod, du saknar ett = vid name för inputfältet.
<input name="sokinput" size="20">
Ahh, att ett litet tecken kan göra så mycket.
Tusen tack för hjälpen med allt, nu ska jag bara sätta mig och försöka förstå vad jag gjort så jag minns det till nästa gång!
_________________________________________
-- Çhørønzøñ II --
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
