Fundering kring html i asp
6 svar · 339 visningar · startad av Nova
Medlem sedan feb. 2005216 inlägg
En riktig nybörjar fråga som jag inte hittar något bra svar på med sökfunktionen.
Om jag gör så här så fungerar det bra
<% If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("fungerar" ) %>
Men gör jag så här
<% If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("<a href="../newrecept.asp">Recept" ) %>
Så får jag felmedelande
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A03F2)
Expected identifier
/lyckasmeddb/wwwroot/upp/starterin.asp, line 31, column 61
If Session("skribent") = "1" Then response.write ("<a href="../newrecept.asp">Recept" )
Jag tror mig kunna räkna ut att man ska identifiera HTML koden med något, eventuellt " eller ' men kan någon förklara eller hjälpa mig hitta hur jag ska göra.
Du måste escapea citationstecken med citationstecken. Det gäller inte specifikt när du ska skriva ut HTML, utan alltid när du ska skriva ut ett citationstecken med Response.Write.
<% If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("<a href=""../newrecept.asp"">Recept</a>" ) %>
mvh
<% If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("<a href=""../newrecept.asp"">Recept" ) %>
Då tumtecken(") omsluter din sträng i asp så tror ASP att din sträng avslutas vid "<a href=" du måste därför ange två tumtecken för att ASP ska tolka vidare strängen.
mv icaaq
Följdfrågan kommer som ett brev på posten.
Om jag vill skriva ut ännu fler länkar med response.write typ
<% If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("<a href=""../newrecept.asp"">Recept" & "</a>"
[B]"<br>""<a href=""../del_recept.asp"">Ta bort Recept" & "</a>") %>[/B]
Hur blir det med citattecknena då?
Ingen skillnad med citationstecknena, däremot måste du berätta för asp-tolken att du ämnar fortsätta på nästa rad i utskriften:
If Session("anv_typ") = "1" Then response.write ("<a href=""../newrecept.asp"">Recept" & "</a>" [b]& _[/b]
    "<br><a href=""../del_recept.asp"">Ta bort Recept" & "</a>")
Eller så kan du göra det lite enklare för dig:
<% If Session("anv_typ") = "1" Then %>
  <a href="../newrecept.asp">Recept</a><br>
  <a href="../del_recept.asp">Ta bort Recept</a>
<% End if %>
Den enklare passade mig perfekt :)
Spelar det någon roll vilken av lösningarna man använder?
Det spelar ingen större roll.
Gör det som känns enklast / mer lättöverskådligt.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
