Hjälp
ASPur ASP
19 svar · 271 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
förut funkade koden nu vet jag inte vad som hände???
om man blir online i 5 min så plussas det 3 poäng hele tiden och när man inte e online i 5 min så plussas de på 1 poäng snälla nån hjälp
minutes = datediff("n",cdate(session("minonline")),now())
if minutes > 5 then
points = 3
points = 1
connect22.execute "update members set minonline = " & minutes & " , poang = poang + " & points &" where id = " & session("id"),,128
ASP är bäst fuck the rest!!!
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
vad ska hända då?
Don't panic!
när användare har stannat i sidan i 5 min så ska det plussas 3 poäng men annars inte om han stannar i 10 min ska det plussas på 6 poäng
points = 0
if minutes >= 5 then points = 3
if minutes >= 10 then points = 6
if not points=0 then connect22.execute "update members set minonline = " & minutes & " , poang = poang + " & points &" where id = " & session("id"),,128
Don't panic!
tack anders men om man e online i 20 min da då får man inga poäng
typ om man e online i 60 min så ska man få 3 poäng om man e online i 120 min så får man 6 poäng osv...
Jag förstår inte alls vad du menar, så jag frågar:
Ska man få tre poäng för varje femminutersperiod man är online i sträck?
Om man är online i 33 minuter, ska man då få 18 poäng, då det är 6 femminutersperioder?
Don't panic!
japp varje femminutersperiod när man är online ska man få 3 poäng
Borde väl gå med Minutes Mod 5 = 0.
/Erik
[Redigerat av Erik Juhlin den 16 dec 2001]
Erik, vad menar du?
[b]points = (Int(p/5)) * 3[/b]
Mvh,
Don't panic!
[Redigerat av @nders den 16 dec 2001]
öö nu får man 3 poäng men bara när det e 5 min typ om det blir 10 min så får man inte 3 poäng till osv..
Förlåt mig, jag klantade mig lite när jag klippte från mitt textdokument.
Testa detta istället för det fetmarkerade i mitt inlägg ovan:
points = (Int([b]minutes[/b]/5)) * 3
Borde fungera betydligt bättre. :)
Don't panic!
nu plussas det på 3 poäng hela tiden
Kör man modolu så körs ju det var femte minut om an skriver som jag skrivit...
points = 0
if (minutes Mod 5) = 0 then points = 3
/Erik
såhär ser hela koden ut:
response.write "" & minutes & "" %><%minutes = datediff("n",cdate(session("minonline")),now())
set connect22 = server.createobject("adodb.connection")
Connect22.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&""
connect22.execute "update members set minonline = " & minutes & " where id = " & session("id"),,128
points = (Int(minutes/5)) * 3
minutes = datediff("n",cdate(session("totalminonline")),now())
Set connect55 = server.createobject("adodb.connection")
Connect55.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&""
connect55.execute "update members set totalminonline = totalminonline + " & minutes & " where id = " & session("id"),,128
Connect22.close
Set Connect22 = nothing
JBoy, jag förstår inte vad du vill.
När körs den här sidan? När sätter du session("minonline")?
Erik, spinn gärna vidare på din modulo-ifsats och släng in hantering för längre tider också, så får vi som om någon av oss får till det som Jboy vill.
Don't panic!
när jag loggar in i sida så startas det två sessions
Session("minonline") = now()
Session("totalminonline") = now()
jag håller på med ett community!!!
[Redigerat av jboy_87 den 16 dec 2001]
Borde inte session("minonline") uppdateras när du gör update? Om inte den ändras kommer man att få poäng varje gång man kör sidan.
Don't panic!
Det behöver den inte göras om man kör modolu. Modolu grejen blir ju bara 0 var femte minut.
Fast i.o.f.s. så kan man komma in på sidan samma minut och då så får man poäng för det...
/Erik
förstår er inte riktigt!!!
har löst det med:
if minutes > 60 then
points = 3
points = 1
connect22.execute "update members set minonline = " & minutes & " , poang = " & points &" where id = " & session("id"),,128
146 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
133 ms — hämta forumlista (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
