Syntax error in UPDATE statement - vid flytt till loopia
4 svar · 401 visningar · startad av erika
erikaMedlem sedan juli 200048 inlägg
Har kört på en god väns webhotell ett tag men skall flytta till loopia nu och det mesta fungerar fint med undantag av ett forum jag använder som jag inte kodat själv.
Raden som genererar felkod hos loopia ( men inte det gamla hotellet ) är:
Syntax error in UPDATE statement - Line 122:
Connect.execute("UPDATE forum SET last=" & counter & " WHERE id= " & Request.Querystring("id"))
Är koden, är det något man kanske måste ändra för att det skall fungera?
Tycker det är konstigt då den fungerar fint på det gamla webhotellet.
Tack på förhand
Debugga
q ="UPDATE forum SET last=" & counter & " WHERE id= " & Request.Querystring("id")
response.write q
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Det beror nog på vad du använder för databasdrivrutiner. Last är ett reserverat ord i OleDb och ODBC.
Vad använder du för databas?
Jag hittade en lista över reserverade ord i olika sql-standarder: http://developer.mimer.se/validator/sql-reserved-words.tml
Där kan man se att "LAST" är reserverat i sql-92 och sql-99, men ej i sql-2003. Kanske det gamla hotellet körde med en databashanterare som följer sql-2003-standarden?
BaltizMedlem sedan maj 200591 inlägg
Testa om det inte funkar om du sätter klamrar runt, alltså [last].
