asp i dhtml
12 svar · 459 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
nån som vet hur jag får min asp att fungera i mitt dhtml-script
det är denna rad som ska göras om
var marqueecontent='<%do until user.eof%><a target=_top class="presentation2" href="/view.asp?userID=<%=user("userID")%>"><%=user("username")%></a> <span class="presentation"><%=Mid(user("message"),15)%></span><%user.movenext: loop%>'
testade med att byta ut <%= och %> mot "& och &" men det gick inte
response.write "var marqueecontent='"
do until user.eof
     response.write "<a target=""_top"" class=""presentation2"" href=""/view.asp?userID=" & user("userID") & """>" & user("username") & "</a> <span class=""presentation"">" & Mid(user("message"),15) & "</span>"
     user.movenext
loop
Response.write "'"
do until user.eof
user.movenext
loop
Response.write "'"
samma fel som jag fick innan, inget exekveras
Tja, då kanske recordsetet user är tomt?
Lustigt, skickar in ett sms och datan sparas, jag vet att den gör det eftersom jag har sett det tidigare men nu finns inget helt plötsligt
Tja...
Mer kod kanske kan hjälpa?
@nders skrev:
Tja...
efter ett nytt sms fick jag
<a target="_top" class="presentation2" href="/view.asp?userID=1">Admin</a> <span class="presentation">skickar in ett medelande med nallen</span>'
som det ska va, men jag ser inget på sidan
ok
Så frågan är vad som kan vara fel, vilken kod vill du se, där jag sparar i db eller hela dhtml-scriptet?
Enligt detta inlägg verkar det ju vara fel på koden som ska visa upp grejerna. Visa den relevanta delen av scriptet och ge gärna en länk där vi kan se hur det ser ut.
Så här ser scriptet ut med den delen som visar meddelandet i fetmarkering
<script language="JavaScript1.2">
Cross browser Marquee script- © Dynamic Drive ([url]www.dynamicdrive.com[/url])
For full source code, 100's more DHTML scripts, and Terms Of Use, visit [url]http://www.dynamicdrive.com[/url]
Credit MUST stay intact
//Specify the marquee's width (in pixels)
var marqueewidth="700px"
//Specify the marquee's height
var marqueeheight="20px"
//Specify the marquee's marquee speed (larger is faster 1-10)
var marqueespeed=1
//configure background color:
var marqueebgcolor="#DDDDDD"
//Pause marquee onMousever (0=no. 1=yes)?
var pauseit=1
//Specify the marquee's content (don't delete <nobr> tag)
//Keep all content on ONE line, and backslash any single quotations (ie: that\'s great):
[B]var marqueecontent='
<%if user.eof then%>
Inga data finns
<%Else
do until user.eof
     user.movenext: loop
Response.write "'"%>[/B]
////NO NEED TO EDIT BELOW THIS LINE////////////
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1) //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_marquee, ns_marquee
function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
window.onload=populate
function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';background-color:'+marqueebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee" bgColor='+marqueebgcolor+'>')
write('<layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
document.write('</td></table>')
www.webbisen.com kan ni se hur det ska vara, logga in som gäst (guest och guest) om du inte vill skaffa konto, det är det smala området ovanför menyn
Om du tittar på din sida så får du ju ett javascriptfel, unterminated string constant. Det beror på att du lagt in radbrytningar i koden där du skapar javascriptvariabeln.
Inga data finns
<%Else
do until user.eof
     user.movenext: loop
Skall vara:
if user.eof then
     Response.write "Inga data finns"
Else
     do until user.eof
           user.movenext
     loop
Response.write "';"
När du hårdkodar radbrytningar i ditt javascript så blir det just radbrytningar. Inga radbrytningar skapas av asp-koden.
Nu funkar det i FF2 (Deer park alpha 2) och i IE, TACK
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
