XMLHTTP och svenska tecken
7 svar · 691 visningar · startad av jonne
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Har ett litet huvudbryn med XMLHTTP och POST.
Följande två sidor:
1.asp
Set xml = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
var1 = "Testing"
var2 = "Svenska tecken Å äö"
xml.open "POST", "http://jonne.dev/2.asp", False
xml.setrequestheader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=iso-8859-1"
xml.send "var1=" & var1 & "&var2=" & var2 & ""
Response.Write xml.responseText
Set xml = Nothing
2.asp
for each item in request.form
	Response.Write "<b>" & item & "</b> : " & request.form(item) & "<br>" &vbcrlf
Next
Detta retunerar på 2.asp
var1 : Testing
var2 : SvenskateckenÅäö
Försöker man använda urlencode på någon av parametrarna som man skickar in så visas svenska tecken som ? på mottagande sida. Utan så verkar det fungera åtminsone i min testmiljö. Jag vet att specialtecken i vissa fall faller bort när man kör GET men gäller det även POST? En annan undran är varför mellanslagen faller bort i ovanstående exempel?
Detta ska användas för att posta dynamisk data till en extern mottagande sida i slutändan och där så får jag konstant fel med att svaret kommer ut med frågetecken för svenska bokstäver. Även att det ser rätt ut i mitt testsystem. Förslag någon?
När du hämtar 2.asp så ändras åäö. Därför kan du inte testa på det sättet. Spara ner det som kommer från Request.Form i en fil i stället så du ser precis vad som händer.
Då bör Server.URLEncode lösa det.
Hur sparar jag ner det i en fil i detta fallet?
Typ så här:
Dim fso, tso
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.OpenTextFile("C:\debug.txt", ForWriting, True)
Set fso = Nothing
For Each item In Request.Form
	tso.WriteLine item & " : " & Request.Form(item)
Next 'item
Set tso = Nothing
Ok nu kan jag urlencoda en sträng på 1.asp med svenska tecken och den visas som frågetecken av mottagande sida men debug filen visar rätt.
Varför visas åäö som frågetecken fast de kommer rätt?
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Gammalt solbulle-inlägg som kanske kan appliceras även på detta?
mvh
ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg
felskrivet
raderas, tack
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
