Utveckling av system i asp
3 svar · 163 visningar · startad av Janspeed
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Håller på att bygga ett modulbaserat system i asp. Nu har jag lite problem med att hålla ihop systemets variabler och funktioner och jag undrar hur ni andra utvecklare gör för att hålla reda på såna saker?
Det som är svårast är när jag ska binda ihop modulerna genom vissa generella variabler som jag kan sätta att de permanent ska representera ett visst värde.
Jag har hört om OMT och UML men aldrig förstått vad de går ut på och hur jag ska kunna använda dem i mitt projekt? Dessutom så är väl de mer objektorienterade och det är väl inte VBScripts starkaste sida?
Modulerna är inte särskilt stora men de kommer vara byggda så fristående som möjligt. Det kommer vara en som samlar in personuppgifter från ett formulär. En som lägger till beställningar i en databas, en som skickar en bekräftelse via mail m.m.
Även om jag satsar på så fristående moduler som möjligt så vill jag ju självklart ändå slippa så mycket prestandaförlust som möjligt.
Är mycket tacksam för förslag, ideer, metoder och tips för hur man brukar göra när man sätter upp ett sånt här system. :)
//JANspeed
Som vanligt så ställer jag alldeles för svåra frågor tydligen. :(
Det måste väl finnas någon som vet hur de gör när det planerar och bygger upp ett system?
/JANspeed
Lite difust, ja... ;)
Finns det något specifikt problem du ser eller några frågetecken om upplägg?
Mostly Harmless
ja, mycket diffust ....
Själv brukar jag kalla tex ett shoppingsystem för en modul, ett nyhetssytem för en annan.
Allt annat som ligger inne i själva modulen är objekt och de objekten i sig försöker man få så fristående som det bara går. Varje modul kan sedan innehålla n-antal objekt som i sin tur, beroende på hur skalbara de är, kan ingå i andra moduler.
Det du säger om VB Script och objekt orienterad programmering stämmer, men kom oxå ihåg att ASP i sig aldrig var tänkt för att bygga komplexa lösningar/logik utan mest tänkt för själva presentations lagret.
Själv ser jag till att när jag bygger ett tex class inte förlita mig på variabler utanför den classen, utan behöver jag info/data utifrån ser jag till att "pass in" den i en egenskap eller metod som finns i classen, detsamma gäller subbar o funktioner som inte byggs in i en class.
Själva beskrivningen hur jag börjar är med papper o penna, skissa "workflows", olika "cases" som kan inträffa, som sagt, inte lätt att beskriva utan att det blir en hel "bok" i hur man går till väga ;)
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
