Läsa ur nfo fil med FSO?
8 svar · 430 visningar · startad av joonas
Medlem sedan juli 200135 inlägg
Hejsan!
Det jag föröker göra är att läsa ur en .nfo fil.
Men det vill inte fungera, några idéer?
KOD:
<html>
<% Dim F, T
Set F = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set T = F.OpenTextFile("c:\inetpub\wwwroot\asp\textstream.txt")
Do Until T.AtEndOfLine
Response.Write T.ReadLine
Loop
T.Close %>
</html>
Vad betyder "vill inte fungera"?
Felmddelande?
sidan blir helt vit, dvs den läser inte ur filen
 Do Until T.AtEndOfStream
Det funkade nu, tusen tack LarsG!
Men då kom nästa problem, Mellanslagen komme rinte med...
En fil som borde se ut så här:
                   ÜßßÜ ÜßßÜ                        ÜßßÜ ÜßßÜ
                   ßßÜ Û Üßß                        ßßÜ Û Üßß
                Üß ßÜ  Û Ü             ßß             Ü Û  Üß ßÜ
                ß   ß  Û ß         ÜÜ  ÜÜ  ÜÜ         ß Û  ß   ß
                ß   ß    ß  ÜßÜ      ß ßß ß      ÜßÜ  ß    ß   ß
                ÜÜÜ    ß     ß   ß ßÜ  °Û  Üß ß   ß     ß    ÜÜÜ
      ÜßßÜ    Üß   Û   Û       Üßßß Ü  ±Û  Ü ßßßÜ       Û   Û   ßÜ    ÜßßÜ
Ser ut såhär:
ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ
ßßÜ Û Üßß ßßÜ Û Üßß
några tips på hur det kan lösas?
                   ÜßßÜ ÜßßÜ                        ÜßßÜ ÜßßÜ
                   ßßÜ Û Üßß                        ßßÜ Û Üßß
Ser ut såhär:
ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ
ßßÜ Û Üßß ßßÜ Û Üßß
Kanske byta ut alla mellanslag mot [&]nbsp[;].
För att förklara hur jag menar, kolla ovanstående textsekvens först inom php-taggar:
                   ÜßßÜ ÜßßÜ                        ÜßßÜ ÜßßÜ
                   ßßÜ Û Üßß                        ßßÜ Û Üßß
Därefter utan php-taggar:
               ÜßßÜ ÜßßÜ                        ÜßßÜ ÜßßÜ
               ßßÜ Û Üßß                        ßßÜ Û Üßß
Som synes blir det olika. Välj att visa källa om denna sida, så ser du att all text som är inom php-taggar, får [&]nbsp[;] där det ska vara mellanslag. Det är helt enkelt html-standarden som hanterar mellanslag på ett sätt som du inte vill.
/red Det var alltså ampersand + nbsp + semikolon som jag ville skriva, men då det är en html-kod, redigerades den tydligen bort ur inlägget. Konstigt. Jag trodde det fanns någon funktion, typ htmlEncode, som skulle se till att det blev läsbart.
Som UlfT är inne på, byt alla mellanslag mot &nbsp;.
Response.Write replace(T.ReadLine, " ", "&amp;nbsp;")
Shit, att jag inte tänkte på det...
nu skäms jag lite...
Tack så mycket för hjälpen grabbar!
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Om du vill att man ska kunna göra enter-slag också så bör du ersätta vbcrlf med <br>.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
