Problem med att hämta ID
4 svar · 184 visningar · startad av vitamin
Medlem sedan dec. 200110 inlägg
Hej WebForum användare!
Jag har ett litet problem som jag ska förklara så gott jag kan.
Jag håller på med en hemsida till ett fotbolls lag, på sidan skall man kunna lägga till lag, och så kommer den upp på en viss sida beroende på vilken åldersgrupp om det är flickor eller pojkar o.s.v..
Nu är det så delikat att jag har gjort en egen tabell för "lag" och en egen tabell för "artiklar" i databasen.
I tabellen "lag" så finns cellerna "teamID", "lag", "namn", "b_g_s". "b_g_s" står för boys, girls, seniors.. lite skumt kanske, men jag går vidare.
När jag skriver ut länken som tar en vidare till ett lag så skriver jag:
<a href="team.asp?teamID=<%=teamID%>"><%=namn%></a>
Inget konstigt så länge, men när jag skall hämta sidan på team.asp blir det trubbel..
Jag öppnar ju nu en annan tabell i databasen med ett fält som heter "teamID" där det står till exempel "alag" beroende på vilket val man gjort..
SELECT satsen ser ut så här
SQLstmt = "SELECT * FROM artikel WHERE teamID = " & Request("teamID")
Jag kan bara inte komma på problemet..
"My need to engage in homicidal behavior on a massive scale cannot be corrected, but, ah, I have no other way to fulfil my needs."
-Patrick Bateman
[Redigerat av vitamin den 13 dec 2001]
Vad är problemet?
Du säger att teamID kan innehålla värden som alag, dvs att kolumnen är definierad som texttyp.
SQLstmt = "SELECT * FROM artikel WHERE teamID = '" & Request.querystring("teamID") & "'"
Tackar.. nu fungerar det, man måste alltså kasta om fnuttarna lite om värdet innehåller bokstäver?
Snacka om snabbt svar och lösning.. schysst.. :)
-Patrick Bateman
Nej, inte kasta om fnuttarna, utan ha fnuttar runt värdet. Det skall du ha om fältet i databasen är definierat som text eller pm.
Välkommen till webForum skall du vara också!
Mvh,
Don't panic!
Jag förstår principen, danke schön!
-Patrick Bateman
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
161 ms — deklarationer (db)
161 ms — ändringar (db)
