Tjeare!
Förstår verkligen inte varför jag får detta fel:
Syntax error, unexpected "identifier", expecting ")"
på denna rad:
SQL ="INSERT INTO forumsvar (strAnv, intAnvID, strRubrik, strSvar, strCitat, strDatum, TR_ID) values ('" & strAnv & "', " & intAnvID & ", '" & strRubrik & "', '" & strText & "', '" & strCitat & "', Now(), "& intTRID &")"
Connect.Execute(strSQL)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Regel nummer ett till tio:
- Skriv ut färdig SQL-fråga.
Visa den här.
Jag har försökt få ut frågan..
response.Write(SQL)
'Connect.Execute(strSQL)
Grejjen är den att denna kod ligger innanför en ifsats..
Och felet kommer upp även fast ifsatsen inte är uppfylld..
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Är det ett VBScriptfel?
Pekar felet på någon speciell rad?
Är du säker på att det är rätt kod du visar här?
Hela felmesset ser ut såhär
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A03EE)
/com/forum_las.asp, line 46, column 61
Rad 61 är tom och SQL-satsen är raden ovanför...
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Felmeddelandet pekar ju på rad 46.
Förlåt...skrev fel...Koden är från rad 45, 46 är tom...
Microsoft brukar räkna lite fel på raderna. Hur ser if-satsen ut?
if request.QueryString("spara") = "svar" then
Function FixSql(str)
str = Trim(str)
str = Replace(str, "\", "\\")
str = Replace(str,"'","''")
str = Replace(str,"<","")
str = Replace(str,">","")
str = Replace(str,"/","")
FixSql = str
End Function
intTRID = request.QueryString("ID")
strAnv = session("User")
intAnvID = session("ID")
strRubrik = FixSql(request.Form("rubrik"))
strText = FixSql(request.Form("text"))
strCitat = FixSql(request.Form("citat"))
response.Write(SQL)
response.Redirect("forum_las.asp?ID=<%=request.QueryString("ID")%>")
Sådär ser hela ut...
Det är inte Microsoft som räknar, det är SUN. Dessutom har jag aldrig varit med om att IIS:en har räknat konstigt. Däremot IE, när det gäller javascriptfel, men det är en helt annan sak.
Webbsajten: det är inget "fel" på den koden du visar. Felmeddelandet måste peka på något annat i koden, så du får nog visa lite mer.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Här är felet:
response.Redirect("forum_las.asp?ID=[b]<%=request.QueryString("ID")%>[/b]")
Skall vara:
response.Redirect("forum_las.asp?ID=" & request.QueryString("ID"))
Tack så otroligt mycket :D:D:D
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Då får man passa på att ändra de tio första reglerna till "Visa rätt kod." ;)
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg response.Redirect("forum_las.asp?ID=<%=request.QueryString("ID")%>")
response.Redirect "forum_las.asp?ID=" &_
Sen så bör du inte lägga en Function så där mitt i koden. Lägg dem för sig.
