Det vill inte funka riktigt som det ska, distinct funkar inte på selecten grupp under den bara skriver ut all info, och selecten undergrupp och tredjegrupp får inget info alls, visas bara välj undergrupp och respektive välj tredjegrupp. Får inget felmeddelande. Hittar ni något fel?
Att du inte får någon info alls i två av dina select-boxar beror på att du i din första box loopar igenom hela recordsetet till slutet. Alltså är RS.EOF = True när du kommer till nästa.
oki då får jag stänga rs och sen köra en ny sats på den andra och göra likadant med den tredje?
Skulle man få se lite information om din databas struktur, undrar lite varför du har tre olika kolumner grupp, undergrupp, tredjegrupp?
produktmenyn, och jag sitter och bygger på admin delen nu.. men det funkar ändå inte som de ska, för jag vill att den ska visa undergruppen where markerade gruppen är när man väljer en o.s.v...
Möjligen en av världens längsta lösningar, men dock.
'Declare global variables
Dim connection, rs, strCheck, i
'Open database connection
Sub connOpen
set connection = server.createobject("adodb.connection")
connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../#bart$ite.mdb")&";"
End Sub
'Close recordset
Sub rsClose
rs.close : set rs = nothing
End Sub
'Close database connection
Sub connClose
connection.close : set connection = nothing
End Sub
'Get datarows
Function GetRows(ByVal strSQL)
Dim arrRecords
Call connOpen
Set rs = connection.Execute(strSQL)
If Not rs.BOF Or Not rs.EOF Then
arrRecords = rs.GetRows()
ELSE
arrRecords = ""
rsClose : connClose
GetRows = arrRecords
End Function
Sub Selectgrupp(ByVal strGrupp)
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT "&strGrupp&"grupp FROM produkter")
'// Posthantering
If IsArray(arrRecords) THEN
Response.Write "<select name='v"&strGrupp&"grupp' onchange='parent.frames['main'].location = 'produktervisa.asp?vgrupp="">';'>"
If Request.Form("v"&strGrupp&"grupp") = "" THEN
Response.Write "<option selected value='item'>Välj "&strGrupp&"grupp!</option>"
For i = 0 To Ubound(arrRecords,2)
strGrupp = arrRecords(0,i)
'// Skriver ut detaljerna om varje id
Response.Write "<option value='"&strGrupp&"grupp'>"&strGrupp&"grupp</option>"
Next
Else
Response.Write "<option selected value='item'>"&strGrupp&"grupp</option>"
End if
Response.Write "</select>"
End Sub
<form>
<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><% Call Selectgrupp("") %></td>
<td><% Call Selectgrupp("under") %></td>
<td><% Call Selectgrupp("tredje") %></td>
</tr>
</table>
Jag har redan fixat att den skriver ut det, men de jag försöker göra nu är att den ska skriva ut gruppen, när jag valt en grupp så ska den lista ut undergrupp och satsen där ska vara where undergrupp och sen när man trycker på en där ska den lista ut tredjegrupp sen när man valt en där ska den gå till sida.asp?grupp=valt&undergrupp=valt&tredjegrupp=valt
Tack ändå
Sub connOpen
connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../test.mdb")&";"
End Sub
'Close recordset
Sub rsClose
End Sub
Sub connClose
End Sub
'Get datarows
Dim arrRecords
Call connOpen
ELSE
arrRecords = ""
rsClose : connClose
End Function
Sub Selectgrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT grupp FROM produkter")
'// Posthantering
Response.Write "<select name='vgrupp'>"&_
"<option selected value='item'>Välj grupp!</option>"
grupp = arrRecords(0,i)
Response.Write "<option value='"&grupp&"'>"&grupp&"</option>"
Next
End Sub
Sub Selectundergrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT undergrupp FROM produkter")
'// Posthantering
Response.Write "<select name='vundergrupp'>"&_
"<option selected value='item'>Välj undergrupp!</option>"
undergrupp = arrRecords(0,i)
Response.Write "<option value='"&undergrupp&"'>"&undergrupp&"</option>"
Next
End Sub
Sub Selecttredjegrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT tredjegrupp FROM produkter")
'// Posthantering
Response.Write "<select name='vtredjegrupp'>"&_
"<option selected value='item'>Välj tredjegrupp!</option>"
tredjegrupp = arrRecords(0,i)
Response.Write "<option value='"&tredjegrupp&"'>"&tredjegrupp&"</option>"
Next
End Sub
<tr>
<td><% Call Selectgrupp %></td>
<td><% Call Selectundergrupp %></td>
<td><% Call Selecttredjegrupp %></td>
</tr>
</table>
