distinct funkar inte som det ska och den listar inte ut all info från databas
12 svar · 445 visningar · startad av Dashi
Medlem sedan jan. 2005296 inlägg
Det vill inte funka riktigt som det ska, distinct funkar inte på selecten grupp under den bara skriver ut all info, och selecten undergrupp och tredjegrupp får inget info alls, visas bara välj undergrupp och respektive välj tredjegrupp. Får inget felmeddelande. Hittar ni något fel?
Mvh //Darek
<% If Request.Querystring("produkter") = "" Then %>
<% visa = "SELECT DISTINCT grupp, undergrupp, tredjegrupp FROM produkter"
RS.Open visa, conn, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td>
            <SELECT name="vgrupp">
              <OPTION selected value="item">Välj grupp!</OPTION>
              <%Do Until rs.EOF%>
              <OPTION value="<%=RS("grupp")%>"><%=RS("grupp")%></OPTION>
              <% rs.MoveNext
	  Loop %>
            </select>
            <select name="vundergrupp">
              <option selected value="item">Välj undergrupp!</option>
              <%Do Until rs.EOF%>
              <option value="<%=RS("undergrupp")%>"><%=RS("undergrupp")%></option>
              <% rs.MoveNext
	  Loop %>
            </select>
            <select name="vtredjegrupp">
              <option selected value="item">Välj tredjegrupp!</option>
              <%Do Until rs.EOF%>
              <option value="<%=RS("tredjegrupp")%>"><%=RS("tredjegrupp")%></option>
              <% rs.MoveNext
	  Loop
	  RS.Close %>
            </select>
        </td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
</table>
<%End If%>
Medlem sedan aug. 2002106 inlägg
Att du inte får någon info alls i två av dina select-boxar beror på att du i din första box loopar igenom hela recordsetet till slutet. Alltså är RS.EOF = True när du kommer till nästa.
oki då får jag stänga rs och sen köra en ny sats på den andra och göra likadant med den tredje?
Antingen det, eller så fylla samtliga boxar innan du stegar fram ditt recordset, men det beror givetvis på vilket resultat du vill uppnå...
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Skulle man få se lite information om din databas struktur, undrar lite varför du har tre olika kolumner grupp, undergrupp, tredjegrupp?
produktmenyn, och jag sitter och bygger på admin delen nu.. men det funkar ändå inte som de ska, för jag vill att den ska visa undergruppen where markerade gruppen är när man väljer en o.s.v...
Då kan du nog bara fylla den första med grupp och sedan bygga undergrupp dynamiskt utifrån vald grupp med en egen select osv.
Sen vet jag inte om du behöver köra med DISTINCT, går säkert lika bra med en GROUP BY.
jo men allt måste läsas från databasen eftersom kunden ska kunna ändra menyn själv och menyn läses från databasen osså :)
Så hur ser då strukturen på din databas ut?
grupp | undergrupp | tredjegrupp | artikelnr | produktnamn | pris
Data | processor | AMD - socket 775 | 25469 | AMD 2,0 GHZ | 2498
Data | processor | Intel - Socket 478 | 25498 | Intel 3,0 GHZ | 6330
Möjligen en av världens längsta lösningar, men dock.
'Declare global variables
Dim connection, rs, strCheck, i
'Open database connection
Sub connOpen
	set connection = server.createobject("adodb.connection")
	connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../#bart$ite.mdb")&";"
End Sub
'Close recordset
Sub rsClose
	rs.close : set rs = nothing
End Sub
'Close database connection
Sub connClose
	connection.close : set connection = nothing
End Sub
'Get datarows
Function GetRows(ByVal strSQL)
Dim arrRecords
	Call connOpen
	Set rs = connection.Execute(strSQL)
	If Not rs.BOF Or Not rs.EOF Then
		arrRecords = rs.GetRows()
	ELSE
		arrRecords = ""
	rsClose : connClose
GetRows = arrRecords
End Function
Sub Selectgrupp(ByVal strGrupp)
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT "&strGrupp&"grupp FROM produkter")
'// Posthantering
If IsArray(arrRecords) THEN
        Response.Write "<select name='v"&strGrupp&"grupp' onchange='parent.frames['main'].location  = 'produktervisa.asp?vgrupp="">';'>"
	If Request.Form("v"&strGrupp&"grupp") = "" THEN
        Response.Write "<option selected value='item'>Välj "&strGrupp&"grupp!</option>"
	  For i = 0 To Ubound(arrRecords,2)
	  strGrupp = arrRecords(0,i)
	  '// Skriver ut detaljerna om varje id
	  Response.Write "<option value='"&strGrupp&"grupp'>"&strGrupp&"grupp</option>"
    	  Next
 	Else
	  Response.Write "<option selected value='item'>"&strGrupp&"grupp</option>"
	End if
	Response.Write "</select>"
End Sub
<form>
      <tr>
        <td><% Call Selectgrupp("") %></td>
        <td><% Call Selectgrupp("under") %></td>
        <td><% Call Selectgrupp("tredje") %></td>
      </tr>
</table>
Jag har redan fixat att den skriver ut det, men de jag försöker göra nu är att den ska skriva ut gruppen, när jag valt en grupp så ska den lista ut undergrupp och satsen där ska vara where undergrupp och sen när man trycker på en där ska den lista ut tredjegrupp sen när man valt en där ska den gå till sida.asp?grupp=valt&undergrupp=valt&tredjegrupp=valt
Tack ändå
Sub connOpen
	connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../test.mdb")&";"
End Sub
'Close recordset
Sub rsClose
End Sub
Sub connClose
End Sub
'Get datarows
Dim arrRecords
	Call connOpen
	ELSE
		arrRecords = ""
	rsClose : connClose
End Function
Sub Selectgrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT grupp FROM produkter")
'// Posthantering
        Response.Write "<select name='vgrupp'>"&_
        "<option selected value='item'>Välj grupp!</option>"
	grupp = arrRecords(0,i)
	Response.Write "<option value='"&grupp&"'>"&grupp&"</option>"
    	Next
End Sub
Sub Selectundergrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT undergrupp FROM produkter")
'// Posthantering
        Response.Write "<select name='vundergrupp'>"&_
        "<option selected value='item'>Välj undergrupp!</option>"
	undergrupp = arrRecords(0,i)
	Response.Write "<option value='"&undergrupp&"'>"&undergrupp&"</option>"
    	Next
End Sub
Sub Selecttredjegrupp
'// Posthantering
arrRecords = GetRows("SELECT DISTINCT tredjegrupp FROM produkter")
'// Posthantering
        Response.Write "<select name='vtredjegrupp'>"&_
        "<option selected value='item'>Välj tredjegrupp!</option>"
	tredjegrupp = arrRecords(0,i)
	Response.Write "<option value='"&tredjegrupp&"'>"&tredjegrupp&"</option>"
    	Next
End Sub
      <tr>
        <td><% Call Selectgrupp %></td>
        <td><% Call Selectundergrupp %></td>
        <td><% Call Selecttredjegrupp %></td>
      </tr>
</table>
Den vill inte funka :)
<% visa = "SELECT DISTINCT grupp FROM produkter"
<form>
            <SELECT name="vgrupp" onchange="parent.frames['main'].location  = 'produktervisa.asp?vgrupp=<%request.this%>';">
			<%If request.form("vgrupp") = "" Then %>
              <OPTION selected value="item">Välj Grupp!</OPTION>
			  <% Else %>
			  <OPTION selected value="item"><%=vgrupp%></OPTION>
			  <% End If %>
              <%Do Until rs.EOF%>
              <% rs.MoveNext
	  Loop
	  RS.Close %>
            </select>
779 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
643 ms — deklarationer (db)
641 ms — ändringar (db)
