Nästa bild FSO
5 svar · 462 visningar · startad av paddan
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Den här kodsnutten slupar 1 bild i en mapp...
Men jag skulle vilja ha två knapar, en "nästa bild" och en föregående...går det att lösa på något vis??
					Set FSO  = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
					Set Mapp = FSO.GetFolder(Server.MapPath("foton/"))
						If Mapp.Files.Count = 0 Then
							Response.Write "Inga bilder inlagda än!"
						Else
							For Each File In Mapp.Files
							If right( File.Name, 3 ) = "jpg" then
								strImage = strImage & File.Name &";"
							Next
							arrImages = Split(strImage, ";")
						If IsArray(arrImages) Then
												randomize
							rndNumber = Int(Rnd * UBound(arrImages))
							Response.Write "<a href=""default.asp?page=2""><img src=""foton/"& arrImages(rndNumber) &"""  width=""380"" height=""285""></a>"
Mvh Martin
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Tjena Paddan, vet inte riktigt hur det går att lösa i din kod men du kanske kan skicka en Request.Querystring.
Här kommer en kod förändring så tre bilder visas, föregående - Huvud - Nästa
  ' Gör att om rndNumber träffar första filen, så skall nästa bild starta om från slutet
  If Clng(rndNumber-1) = -1 Then : prevImg =  Mapp.Files.Count-1 :  Else prevImg = rndNumber-1 : End if
  Response.Write "<a href=""default.asp?page=2""><img src=""foton/"& arrImages(prevImg) &"""  width=""380"" height=""285""></a>"
  ' Gör att om rndNumber träffar sista filen, så skall nästa bild starta om från början
  If rndNumber+1 = Mapp.Files.Count Then : nextImg = 0 Else nextImg = rndNumber+1 : End if
  Response.Write "<a href=""default.asp?page=2""><img src=""foton/"& arrImages(nextImg) &"""  width=""380"" height=""285""></a>"
Oki...men dte behöver inte vara slumpat...har du några funderingar....tänkte också questring men vet inte hur man ska skriva det!
Nu gör det så att den slumpar slå länge man inte gått till föregående eller nästa bild.
  randomize
  strImage = Clng(Request.QueryString("img"))
  If Request.QueryString("img") = "" Then : strImage = rndNumber+1 : End if
  If Request.QueryString("img") = "" Then : MainImg = arrImages(rndNumber) : Else MainImg = arrImages(strImage-1) : End If
  ' Gör att om rndNumber träffar första filen, så skall nästa bild blid start om från slutet
  If strImage-1 = 0 Then : prevImg =  Mapp.Files.Count :  Else prevImg = strImage-1 : End if
  Response.Write "<a href=""default.asp?page=2""><img src=""foton/"& MainImg &"""  width=""380"" height=""285""></a>"
  ' Gör att om rndNumber träffar sista filen, så skall nästa bild blid start om från början
    If strImage = Mapp.Files.Count Then : nextImg = 1 Else nextImg = strImage+1 : End if
  If Request.QueryString("img") = "" Then : ImageValue = rndNumber+1 : Else ImageValue = strImage : End If
  Response.Write "<br>"
  Response.Write "<a href='test.4.asp?img="&prevImg&"'>Föregående</a>"
  Response.Write " [Bild "& ImageValue &"] "
  Response.Write "<a href='test.4.asp?img="&nextImg&"'>Nästa</a>"
Har lekt lite till och gjort en ny förändring och lagt till dina knappar, nu kvarstår endast problemet med att när sidan skall reload så finns det värde i POST och reloaden funkar inte som den skall.
Annars
  randomize
  If NOT Request.Form("StringPrevImg") = "" THEN
   strImage = Request.Form("StringPrevImg")
  Else
    strImage = Request.Form("StringNextImg")
  End if
  If strImage = "" Then : strImage = rndNumber+1 : End if
  If strImage = "" Then : MainImg = arrImages(rndNumber) : Else MainImg = arrImages(strImage-1) : End If
  If Clng(strImage-1) = 0 Then : prevImg =  Mapp.Files.Count :  Else prevImg = strImage-1 : End if
    If Clng(strImage) = Mapp.Files.Count Then : nextImg = 1 Else nextImg = strImage+1 : End if
  If strImage = "" Then : ImageValue = rndNumber+1 : Else ImageValue = strImage : End If
  Response.Write "<div style='float:left;'><form method='POST' action='test.4.asp'>"&_
		  "<input type='hidden' name='StringPrevImg' value='"& prevImg &"'>"&_
		  "<input type='submit' value='Föregående'  name='submit'></form></div>"
  Response.Write "<div style='float:left;'><form method='POST' action='test.4.asp'> [Bild "& ImageValue &"] </div>"
		  "<input type='hidden' name='StringNextImg' value='"& nextImg &"'>"&_
		  "<input type='submit' value='Nästa' name='submit'></form></div>"
/r
Har även skapat en tråd i JavaScript, DHTML forumet för att se om det går att få bukt på reload "problemet".
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=128595
Tänken är ju att det skall slumpning på bilderna varje gång någon kör en reload, men då man trycker på nästa så skall den vandra med variabel +1 eller -1.
Vi för se om det går att lösa :)
Jag tackar för all hjälp!
Mvh martin!
305 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
172 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
