javascript-asp
7 svar · 552 visningar · startad av Jesper T
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Är det kanske någon som vet hur man kör javascripts med asp kod, altså serverbaserade javascripts??
Går det??
/Jesper
Tja, JScript är ett ganska trevligt språk att skriva asp i.
Se bara till att du omsluter din JScriptkod med antingen asp-taggar (om du inleder ditt dokument med (<%@Language=JScript%> ), eller använda script-taggar:
<script language="Jscript" [b]runat="server"[/b]>
Mvh,
Don't panic!
iceM2Medlem sedan mars 2001311 inlägg
Men Jscript är väl ändå inte samma sak som JavaScript? :q
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
JScript är Microsofts variant av Javascript.
Om du känner till skillnaderna, så berätta gärna för oss.
Jag använder i alla fall alltid Microsofts JScript-referens när jag bygger cs-javascript.
Red: Det jag menar är alltså: Nej, det är inte exakt samma sak, men skillnaderna är enligt mina erfarenheter ganska små.
Mvh,
Don't panic!
[Redigerat av @nders den 10 dec 2001]
När jag skriver
Står det: Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft JScript (0x800A03EC)
';' förväntas.
/index2.asp, line 3, column 7
Option Explicit
Och en annan sak, när jag beordrar i en länk att javascriptet skall tex öppna en ny ruta, hur skriver jag då?
Ex.:
 <a href="javascript:popup('profile.asp',550,350)">Se/ändra
              min profil</a>
MVH Jesper
option explicit är vb-script så det får du inte ha med.
Jag är inget guru det enda jag känner till, är att JavaScript kan man köra på klienten och JScript kan man köra på servern tillsammans med tex ASP. Hur stora de egentliga skillnaderna mellan språkens syntax vet jag inte... Bara att de används för olika ändamål...
JScript är Microsofts variant av JavaScript. Används på både server och klient (alltså IE).
JScript är roligt. Lek och prova. :)
Mvh,
Don't panic!
[Redigerat av @nders den 12 dec 2001]
128 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
