Fel vid ip kontroll mot access databas
7 svar · 317 visningar · startad av cyeclone
Medlem sedan dec. 2004143 inlägg
Hejsan! Satt här och kodade, rätt vad de va så kom det ett felmeddelande.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in number in query expression 'IP = 213.55*'.
/rickard/besokare.asp, line 12
213.55* = hela mitt ip.
Jag kör alltså en kontroll på ip adressen, om ip adressen finns i databasen ska det hända en sak och om den inte finns ska en annan sak hända...
Databas = "KOPPLING TILL DATABASEN"
ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
datum = date()
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(" "&databas&" ")
--RAD12--  Visa = "SELECT * FROM Besokare WHERE IP = "&ip&" "
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If not RecSet.EOF Then
IP:et består alltså av siffror och punkter, kan det ha något med det att göra att det inte fungerar? Eller har jag gjort nått fel?
mvh,
Rickard
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
skall inte "&ip&" ändras till '"&ip&"' alltså bädda in ditt gamla med enkelsnuttar.
Visa = "SELECT * FROM Besokare WHERE IP = '"&ip&"' "
Tack för snabbt svar!
Alldeles rätt SannyW, nu blidde det rätt :)
Tack så mycket
test
Du har fortsatt problem eller? Tänkte på test.
nej då det fungerar utmärkt nu. (hoppas jag) om du vill kan du ju testa http://wse29107.ta11.talkactive.net/rickard/index.asp?from=25
Och se om det fungerar, krånglade en del men jag tror jag löste det. thx
Grönt är skönt eller :)
Det ser bra ut.
mjo gillar grönt ;)
Tack! inte så mycket som fungerar på sidan :P
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
