Funkar inte Server.Execute så här...
4 svar · 360 visningar · startad av Oputres
Medlem sedan feb. 2004333 inlägg
Allå!
I default.asp har jag laddat en RecSet med smågodis från databasen. Vid menyvalet default.asp?Kat=Info laddar jag inc_info.asp med Server.Execute. Skall jag då inte kunna anropa RecSet:et som ligger i default.asp från inc_info.asp? Jag trodde det var hela grejen med Server.Execute - att den kör fil nummer ett, exekverar fil nummer två och sedan fortsätter på fil nummer ett som om allt var en sida.
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Något säkert svar har jag inte, men om jag leker med tanken lite så skulle det väl vara möjligt om du lägger din Server.Execute innan du stänger RecSet:et på default sidan.
Dock tycker jag att du skall lägga ditt värde som variabel eller array istället.
/r
Då får man tillägga att det är tur man har Guffa här om natten ibland :) Var lite rädd att det funkade så, men hoppet är det sista som överger en har jag hört.....
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Nej, Server.Execute kör filen helt separat. Den delar bara Request och Response med den anropande filen.
http://www.guffa.com/Programming_article.asp?id=27
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
du ska använda ASP Include till det du gör...
http://www.w3schools.com/asp/asp_incfiles.asp
redigerad:
går det inte att ta bort inlägg efter att man skrivit dem?? aja, missade att guffas länk beskrev skillnadet :P
Nej, som tur är går inte det. :)
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
