An unhandled data type was encountered.
ASPur ASP
5 svar · 325 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Jag har ett problem som är helt sjukt..
Otroligt jobbigt, bara dök upp sådär..
Får felmess:
http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=4582
Hoppas att vi vill/kan hjälpa mig!
Pekar felet på någon viss rad?
Annars är det väl bara att kommentera bort i koden tills felet försvinner, så har du isolerat orsaken.
Justeja, förlåt..
Felet ligger på rad 77..
Har försökt, försökt ångrat till jag är 100% att felet inte fanns då men det försvinner inte..
Jag vet inte riktigt vad som orsakar felet, men det känns inte rätt att du försöker använda data från recordsetet FR (rad 75) innan du kollar om det är tomt (rad 77).
Om jag vore du skulle jag börja med att fixa till det.
Sedan fixa indenteringen lite bättre.
Edit: och ska det verkligen stå "Blää" på rad 45?
Hehe, tack, de var de som var felet :P
Vad menas me indenteringen?
Nej, de ska inte stå Blää :P Provisoriskt..
http://susning.nu/Indentering
I din kod:
if request.QueryString("do") = "spara" then
if request.QueryString("vad") = "huvud" then
Function FixSql(str)
    str = Trim(str)
    str = Replace(str, "\", "\\")
    str = Replace(str,"'","''")
    str = Replace(str,"<","")
    str = Replace(str,">","")
    str = Replace(str,"/","")
    FixSql = str
End Function
strTitel = FixSql(request.Form("titel"))
strBesk = FixSql(request.Form("besk"))
intAntal = "0"
strSQL ="INSERT INTO forumrum (strTitel, strBesk, intAntal) values ('" & strTitel & "', '" & strBesk & "', " & intAntal & ")"
Connect.Execute(strSQL)
Session("huvud") = "Nu är den sparad"
Response.redirect("admin_forum.asp?do=forum")
Blää
elseif request.QueryString("do") = "radera" then
if session("level") = "1" then
SQL = "DELETE FROM forumrum Where B_ID = "&request.QueryString("ID")&""
Session("huvudbort") = "Nu är den borttagen"
response.Write("Du har inte behörighet att ta bort!")
Indenterat:
		    str = Trim(str)
		    FixSql = str
		End Function
		intAntal = "0"
		Blää
Koden är tydligare och lättare att följa när man ser vilka rader kod som hör ihop.
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
