Vilka felmeddelanden får du?
To understand recursion, we must first understand recursion.
12 svar · 438 visningar · startad av jockesweb
Hallå
Håller på med min första gästbok.
På sidan gastopen.htm skriver man sitt meddelande. När man klickar på skicka så kommer man till gast1.asp. Och på gast2.asp ska man kunna läsa meddelanden.
Men av någon anledningen så fungerar det inte.
Så här ser koderna ut:
gastopen.htm
<html>
<title>Min gästbok</title>
<body>
\<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"\>\<b\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<a href="gast2.asp"\>Läs
gästboken\</a\>\</font\>\</b\>\<Form Name="TestForm" Method="POST" Action="gast1.asp"\>
\<P\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Namn:\</b\>\</font\> \<BR\>
\<Input Type="text" Name="Namn" Size="20" style="background-color: #C0C0C0; border: 1 solid #000000"\>\<BR\>
Epost:\<BR\>
\<Input Type="text" Name="Epost" Size="20" style="background-color: #C0C0C0; border: 1 solid #000000"\>\<BR\>
Inlägg:\</b\>\</font\> \<BR\>
\<Textarea Rows="8" Name="Inlagg" Cols="40" style="background-color: #C0C0C0; border: 1 solid #000000"\>\</Textarea\>\</P\>
\<p\>\<Input Type="Button" Value="Registrera" Name="B1"
onClick="B1_OnClick();
return false;" style="background-color: #C0C0C0; border: 1 solid #000000"\>
\<Input Type="reset" Value="Återställ" Name="reset" style="background-color: #C0C0C0; border: 1 solid #000000" \>
\</Form\>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript" </td>
function B1_OnClick(){
var nam=document.TestForm.Namn.value;
var inl=document.TestForm.Inlagg.value;
if((nam.lenght !=0) && (inl.lenght !=0)){
document.TestForm.submit();
} else {
alert("Du glömde att fylla i Namn eller Inlägg ");
</Script>
</html>
gast1.asp
namn=Request.Form("Namn")
epost=Request.Form("Epost")
inlagg=Request.Form("Inlagg")
<HTML>
<BODY>
If Len(Trim(namn)) > 0 Then
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "gast"
datum = date()
If Len(Trim(epost)) = 0 Then epost = " "
sql = "Insert into Post (Namn, Epost, Inlagg, datum)"
sql = sql & "Values (" & namn & "," & Epost & "," & Inlagg & ","
sql = sql & Datum & ");"
conn.execute(sql)
conn.close
<font face="Verdana" size="1"><b>Man tackar!
<%End If%>
<BR>
<A Href="gastopen.htm"> Skriv I Gästboken </A>
<BR>
<A Href="gast2.asp"> Läs inlägg </A>
</b></font>
</BODY>
</HTML>
gast1.asp
conn.Open "db/gastbok.mdb","",""
sql = "SELECT * FROM [Post] where Datum > #" & date() -5 & "#"
sql = sql & "order by ID"
rs.Open sql, conn, 3, 3
<HTML>
<BODY>
<Table Borders="0" Width="100%">
<%Do until rs.Eof%>
<TR><TD><font face="Verdana" size="1"><b>Namn: <% = rs("Namn")%></b></font></TD>
<TR><TD><font face="Verdana" size="1"><b>Epost: <% = rs("Epost")%></b></font></TD>
<TR><TD><font face="Verdana" size="1"><b>Datum: <% = rs("Datum")%></b></font></TD></TR>
<TR>
<TD Width="100%" Colspan="3"><font face="Verdana" size="1"><b>Inlägg: <% = rs("inlägg")%>
</b></font>
<HR Size="1">
</TD>
<% rs.Movenext
Loop
Rs.Close
conn.Close %>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
Någon som kan hjälpa mig??
www.Jockesweb.net
Jag får inget felmeddelande,utan det står bara att sidan kan inte visas.
Kolla
http://www.jockesweb.net/egnaasp/gastopen.htm
www.Jockesweb.net
Här har du ditt felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/egnaasp/gast1.asp, line 13
Stäng av IE's egna felmeddelanden (verktyg - internet alt. - avancerat).
Mvh. Wiberg
När jag försöker lägga in ett meddelande får jag följande fel:
Rad 13 i gast1.asp är troligen Con.Open "gast".
Con.Open används för att öppna en förbindelse mot databasen. "gast" skall i detta läget bytas ut mot antingen en drivrutin med vilken du kommunicerar med databasen eller specifikationer gällande en DSN.
Ex.:
"DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ= D:\wwwroot\database\myDatabase.mdb"
eller
""DSN=myDSN;UID=myUsername;PWD=myPass;DATABASE=myDatabase""
Hoppas det hjälper något...
/M.
Är nybörjare... Började i Fredags...
Skulle du kunna hjälpa mig med det???
Mycket tacksam
www.Jockesweb.net
I fredags... där ser man. :)
Iallafall. Leta redan på din access-databas, högerklicka på den och välj egenskaper. Markera "location" och klipp in det i din kod. Det vi letar efter här är sökvägen till databasen. Den skall vara nått i stil med "C:\minMapp\minDatabas.mdb"
Sökvägen petar du in i följande textsträng (istället för D:\wwwroot...):
Slutligen klistrat du in textsträngen i sin helhet: T.ex.:
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ= C:\minMapp\minDatabas.mdb"
Börja där, så får vi se...
Jag tackar för all hjälp. Det är verkligen skit snällt. Men nu får jag det här meddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a0409'
Unterminated string constant
/egnaasp/gast1.asp, line 12
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (gastbok.mdb)};DBQ=
www.Jockesweb.net
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (gastbok.mdb)};DBQ= <A HREF="http://www.jockesweb.net/egnaasp/gastbok.mdb"" TARGET=_blank>http://www.jockesweb.net/egnaasp/gastbok.mdb"</A>
datum = date()
www.Jockesweb.net
Du kan inte skriva ett statement över flera rader i VB-script.
Du får göra så här i så fall
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (gastbok.mdb)};DBQ=" & _
datum = date()
Dessutom två saker:
Det första: du kan inte ange en http-sökväg till databasen, utan du måste ange fysisk sökväg, dvs typ C:\bla\bla\gastbok.mdb.
För det andra så skall det stå *.mdb i parentesen:
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & _
server.mappath("egnaasp/gastbok.mdb")
Mvh,
Don't panic!
