GrevenMedlem sedan okt. 2003119 inlägg Vad kan detta bero på? Hur åtgärdas felet?
Active Server Pages error 'ASP 0113'
Script timed out
/huvud.asp
The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools.
GrevenMedlem sedan okt. 2003119 inlägg Kan tillägga att problemet bara dök upp utan någon förändring i scriptet...
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Ditt skript tar för lång tid att utföra.
Isolera det kodavsnitt som orsakar detta, t.ex. genom att lägga till utskrifter som visar hur mycket du hinner göra och hur lång tid det tar.
GrevenMedlem sedan okt. 2003119 inlägg Ok, sidan är på 500 rader. Hur tar jag reda på vilket ansitt som krånglar?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Saker som kan ta lång tid är ju databasfrågor. Du kan ju plocka ut dessa och testa dem manuellt. Vad gör skriptet i övrigt?
När jag svamlade om testutskrifter ovan så tänkte jag generellt något som detta
response.write "starting at " & now()
response.flush
<kodavsnitt1>
response.write "1 down at " & now()
response.flush
<kodavsnitt2>
response.write "2 down at " & now()
response.flush
red: ändrade date() till now() vilket nog är att föredra.
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg Den vanligaste orsaken är en oändlig loop. Ifall du har en loop på sidan så kolla ifall det finns något som kan göra att den inte avslutas.
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg Kan du inte skriva vad felet var, ifall någon annan råkar ut för något liknande?
GrevenMedlem sedan okt. 2003119 inlägg Scriptet anropade en databas som inte fanns tillgänglig på servern ;)
