Spara värde från två boxar
2 svar · 929 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag har en select och en textruta, Selecten väljer vilken kolumn som ska väljas och en textruta som ska ange värdet, mitt problem är att inget läggs till i databasen och redirecten funkar inte.
När jag skriver ut varSelect och varVarde så får jag med värdena
varSelect = FriendlySQL(Request.Form ("kolumn"))
varVarde = FriendlySQL(Request.Form ("txtValue"))
	SET objConn = connect()
	If varSelect = valStatus Then
	addPost = "INSERT INTO tblUsers_ExtraInfo"
	addPost = addPost & "(status) "
	addPost = addPost & "VALUES('"& varVarde &"')"
	'response.write addPost
	'response.end
	objConn.Execute(addPost)
	response.redirect "/Admin/administration.asp"
	End if
	If varSelect = valSoker Then
	addPost = addPost & "(soker) "
	'response.end
	End if
	If varSelect = valSexliv Then
	addPost = addPost & "(sexliv) "
	'response.end
	End if
	If varSelect = valLeksak Then
	addPost = addPost & "(leksak) "
	'response.end
	End if
	If varSelect = valHarfarg Then
	addPost = addPost & "(harfarg) "
	'response.end
	End if
	If varSelect = valTander Then
	addPost = addPost & "(tander) "
	'response.end
	End if
	If varSelect = valStallning Then
	addPost = addPost & "(stallning) "
	'response.end
	End if
Det här ser lite skumt ut, då 'valStatus' verkar vara en variabel (konstant?). Det är inte så att det ska vara ett strängvärde, som t.ex. så här;
If varSelect = "valStatus" Then
Du får göra samma sak i alla dina if-satser.
Dessutom; en Select Case-sats är lite snyggare än ett gäng if'ar;
Select Case Request("Baluba")
   Case "foo"
      'do something
   Case "bar"
      'do something else
End Select
HEJ!
Jag undrar varför varje post stoppas in på en egen rad, och inte på samma, när allt går in i samma tabell?
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
