GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg Låt oss säg att jag har en fnutt som ser ut så här med databas koppling:
'Conn.Open "blabla","blal","blabla"
Conn.Open "bla","blabla","blablaal"
sql1 ="SELECT blabl, blbla, blabla, bl, bla"
sql2 = "FROM blabl "
sql3 = "WHERE blabl = " & "'" & sRepCode & "'"
sql4 = " ORDER BY blablabla"
sql = sql1 & sql2 & sql3 & sql4
'response.write sql
Set rs = Conn.Execute(sql)
if not (rs.eof and rs.bof) then
Do While not rs.eof
'response.write "<br>"
s = rs.Fields("blabla") & " |" & rs.Fields("Namn") & " |" & rs.Fields("stad") & " |" & rs.Fields("blabla") & " | |"
response.write s
rs.movenext %>
Jag vill ha en tabell där jag listar det som står i databasen med hjälp av <%=rs("blabl")%>
istället för detta:
response.write s
rs.movenext %>
Hur kan jg gör för att ta bort den raden och sedan med hjälp av rs("blabl") infoga det som står i dtabasen i mina kolumnar som är gjorda i html, hoppas ni förstår vad jag menar...
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Är inte helt klar på hur du menar men det kan vara så här: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/007638.html
/Dahlgren
"Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå"
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg Nej det var inte så jag mena, det är så här att jag vill lägga in det som står i databasen med hjälp av <%=rs("blabl")%> i mina html taggar och inte via respons.write, när jag skapar mina html taggar och infogar <%=rs("blabl")%> i mina html taggar så får jag felmeddelande och sidan blir skum pga av att den hämtar en dubbelpost uppsättning, först med response.write o sen med <%=rs("blabl")%> så jag undrar hur jag kan ta bort det där med respons.write och köra med <%=rs("blabl")%> utan att en massa fel ska dyka upp
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'response.write sql
<html>
<body>
<table>
Do While not rs.eof
<tr>
<td><%=rs("blabla")%></td>
<td><%=rs("ettannatblabla")%></td>
</tr>
rs.movenext
loop
</table>
</html>
jag vet inte om det är så du menar :OO
kolung.....det tål att tänkas på!
[Redigerat av icaaq den 09 dec 2001]
nakozMedlem sedan dec. 1999653 inlägg icaaq:s kod kan ju omöjligen fungera då han blandat asp och html utan några som helst avgränsare.
korrigering av ovanstående kod:
'response.write sql
<html>
<body>
<table>
Do While not rs.eof
<tr>
</tr>
rs.movenext
loop
</table>
</html>
Think about it.
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg missade visst det... :r
