RecordSet loopar
6 svar · 188 visningar · startad av jerry_beach
jerry_beachMedlem sedan apr. 200148 inlägg
Jag har ett script som öppnar en tabell och loopar igenom en kolumn för att kolla om ett värde finns där, och sedan göra ett antal saker beroende på om värdet existerar eller inte.
Nu gör jag som sagt var detta med hjälp av RecordSet loopar, men jag undrar om det kanske finns nåt effektivare sätt att göra detta enbart med hjälp av en SQL-sats?
"Den som bäddar vänder ofta liten tuva, om och om igen"
ElMacoMedlem sedan juni 2000161 inlägg
Du kan använda dig av IF-satser i SQL-strängen om du vill.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_ia-iz_7usl.asp
Genom logiska påstående eller genom att jämföra antal i aggregationsfunktioner kan du exekvera den SQL-fråga som finns i respektive IF-ELSE-sats.
Jag tror det skall funka ganska bra i Access också.
To understand recursion, we must first understand recursion.
OK, tack. Men det hjälper inte mig så mycket. För jag behöver veta hur man kollar om en cell (eller vad det nu heter i databaser) existerar eller inte. Exempel vis cellen X, i kolumnen Y, som är i tabellen Z.
sql = " select * from z where y = 'x'"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
'posten finns inte
'posten finns
IF ...
ELSE
fungerar inte i Jet (Access)
Näe, det gör det tydligen inte... bevisligen. *efter moget övervägande och en empirisk studie*
Ahh, tack, tack, så simpelt var det ju :)
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
