McDMedlem sedan mars 20002 137 inlägg
if NOT request.querystring("sida") = "hej" AND NOT request.querystring("sida") = "hej1 AND NOT request.querystring("sida") = "hej2" AND NOT request.querystring("sida") = "hej3" then
Hur fixar jag så att det inte blir så långt, lite kass på detta :)
Har testat
if NOT request.querystring("sida") = " " then
if NOT request.querystring("sida") = "< > " then
Men inget funkar :(
k0ffeMedlem sedan maj 2003389 inlägg
jag vill visa något på sidan då inte "sida" requestas...
default.asp där ska informationen visas
default.asp?sida=kalle då ska inte informationen visas på defaultsidan för då kommer ju annan information som visas genom att jag requestar kalle...
Dvs om sida är = "något" då ska det inte visas
Grrr va svårt o förklara...
Varför inte bara:
IF Request.QueryString("sida") = "kalle" THEN
Kalles sida...
ELSEIF Request.QueryString("sida") = "start" THEN
Startsidan...
END IF
osv...?
Jo det har jag redan... det jag vill ha nu är mer information på defaultsidan men som bara ska visas på default sidan och ingen annan stanns... tyvärr så kan jag inte stoppa in detta i under "else" då det förstör mina ramar...
Vad är "mer information"?
Mer information?
END IF
Jag är ledsen, men jag förstår inte :)
som sagt var det är svårt att förklara, är bara tacksam att du försöker hjälpa mig..
If NOT Request.QueryString("sida") = "XXX" THEN
Dvs då XXX har ett värde så ska det inte visas...
Min översta pryl jag har som är jättelång den fungerar kanon dock så blir den ju bara längre o längre desstomer undersidor jag lägger till..
Funkar men lång...
Gör tvärtom då?
OM sida är xxx så gör detta...
tyvärr så funkar inte det då jag har ett 100 tal sidor.. samt att detta är på en sida som inte requestar "sida" dvs default.asp då funkar det inte... annars hade det varit enkelt.. detta ska alltså visas på sidan som man kommer till först och då har man ju inte någon querystring utan endast www adressen.
jag har haft en sådan här på en annan sida.
Request.QueryString("sida") = " ?" THEN
då frågeteckent va nått i stil med <=> eller <> men de variatner jag kommer på funkar inte..
Jaha! Nu är jag med... Men kan du inte använda ELSE?
IF Request.QueryString("sida") = "hej1" THEN
Hej1
ELSEIF Request.QueryString("sida") = "hej2" THEN
Hej2
ELSE
Startsidan!
END IF
Det är så du ska göra iaf...
SannyWMedlem sedan jan. 2003447 inlägg
Vet inte om det var detta du sökte:
if not Request.Querystring("sida") <> ""
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Till att börja med:
strPage = request.querystring("sida")
if NOT strPage = "hej" AND NOT strPage = "hej1" AND NOT strPage = "hej2" AND NOT strPage = "hej3" then
Men jag förstår inte riktigt vad du är ute efter.
Lite kortare blir det dock.
Eller bara
IF len(Request.QueryString("sida"))=0 THEN
Startsidan...
END IF
hehehe halva wf är med då brukar det funka
Tack tack tack alla som försökte hjälpa mig....
Var det jag var ute efter kort och bra och tar bort alla sid requester :)
Kan du inte använda case?
strSida = Request.QueryString("sida")
select case strSida
case "Hej"
case "Hej1"
case else
End select
/r
Missade ditt svar, bra att det löste sig.
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Så här kollar du bäst ifall det inte har skickats med något värde:
If Request.QueryString("sida").Count = 0 Then
