Kollektioner i Session
4 svar · 214 visningar · startad av ElMaco
Medlem sedan juni 2000161 inlägg
Ok, jag vet att man skall vara restriktiv med hur mycket man placerar i Session-objektet, men i detta fallet är det en snabb o enkel lösning. Nu till frågan:
Kan man placera en kollektion i Session-objektet? Jag får felmeddelandet att "default property is missing" när jag försöker. Måste den konverteras till en array?
/M.
To understand recursion, we must first understand recursion.
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
hur försöker du stoppa in den? visa gärna lite kod oxå.
Men det är dumt att göra så, kan du inte spara ner det i databasen, eller posta värdena istället.
Som variant på att stoppa in en hel collection kan du bygga en sträng och stoppa in istället som du kan separera med ett tecken t ex | sen kan du bara splitta strängen och få fram dina värden. Tar mindre minne.
"Utan tvivel är man inte klok"
Tage Danielsson
[Redigerat av mrblonde den 07 dec 2001]
Vilken typ av kollektion är det?
Mostly Harmless
Hm... Språkförbistring.
Det är inte en kollektion utan ett Dictionary-objekt. (Same same, but different...?) Det är metoderna x.Exists o liknande som jag fortfarande vill behålla.
Eftersom jag sprang in i problemet att dictionary-objektet (kollektionen?) inte ville läggas i Session-objektet så gjorde jag så här:
'---för varje rad i filen, gör följande
		Do While oFile.AtEndOfStream <> True
			sLine = oFile.Readline
			'---skapa en array med varje värde i en egen cell. separator -> ";"
			sLine = Replace(sLine, ",", ";")
			If Not Instr(sLine, ";") > 0 Then sLine = sLine & ";"
			aLine = Split(sLine, ";")
			'---skriv ut resultat, börja med radnummer
			Response.Write "<I>" & getExpression("Rad", languageID, 0) & " " & nLine & ":</I> "
			'If messageRecipients.Exists(Trim(aLine(0))) Then
			'	Response.Write getExpression("Mottagaren", languageID, 0) & " """ & Trim(aLine(0)) & """ " & getExpression("finns redan i sändlistan", languageID, 0) & ". <B>" & getExpression("Ingen import", languageID, 0) & ".</B><BR>" & vbCrLf
			'---fel antal semikolon, skall vara 2 (-> 3 fält)
			If Ubound(aLine) <> 2 Then
					Response.Write getExpression("Fel antal semikolon", languageID, 0) & ". <B>" & getExpression("Ingen import", languageID, 0) & ".</B><BR>" & vbCrLf
			ElseIf Not InStr(aLine(0), "@") > 0 Then
				Response.Write getExpression("E-postadress saknas", languageID, 0) & ". <B>" & getExpression("Ingen import", languageID, 0) & ".</B><BR>" & vbCrLf
			Else
				Redim Preserve aRecipients(2, UBound(aRecipients, 2)+1)
				'Response.Write "#" & UBound(aRecipients, 2) & "#"
				aRecipients(0, UBound(aRecipients, 2)) = Trim(aLine(0))
				aRecipients(1, UBound(aRecipients, 2)) = Trim(aLine(1))
				aRecipients(2, UBound(aRecipients, 2)) = Trim(aLine(2))
				'messageRecipients.Add Trim(CStr(aLine(0))), Trim(CStr(aLine(1)))
				nImported = nImported + 1
				Response.Write getExpression("Mottagaren", languageID, 0) & " """ & Trim(aLine(0)) & """ " & getExpression("importerades utan problem", languageID, 0) & ".<BR>" & vbCrLf
			nLine = nLine + 1
		Loop
		'---lägg tillbaka kollektionen i session
		Session("aRecipients") = aRecipients
...och på nästa sida:
Set goodCollection = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set noGoodCollection = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
gc = 0
nc = 0
For j = 1 To Ubound(Session("aRecipients"), 2)
	mMerge.Item("email") = Session("aRecipients")(0, j)
	mMerge.Item("firstname") = Session("aRecipients")(1, j)
	mMerge.Item("lastname") = Session("aRecipients")(2, j)
	Set msg = mMerge.Expand
	If msg.Send(SMTPSERVER) Then
		goodCollection.Add gC, CStr(Session("aRecipients")(0, j))
		gC = gC + 1
	Else
		noGoodCollection.Add nC, CStr(Session("aRecipients")(0, j))
		nC = nC + 1
Next
...men det är som sagt löst nu. Tack iaf.
Man skall kunna lagra en kollektion i en session, det är i application som man inte kan använda det för det är inte trådat.
Ett Dictionary är en kollektion.
Bra att du fick det att fungera iaf... :)
Mostly Harmless
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.868a69e5
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
