Forum
19 svar · 586 visningar · startad av joel_joel88
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Ja håller på med ett enkelt forum.
Min fråga är, hur ska jag göra för att få det att se ut så här när jag ska skriva ut trådarna och svaren.
Altså trådarna ska vara länkar och svaren med. Under trådarna ska respektiva svar för varje tråd lägga sig.
ex.
TRÅD1
-Svaren
TRÅD2
-Svaren
osv........
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Detta är en simpel förklaring, men jag hoppas du förstår iaf:
Det bästa sättet jag vet är att separera trådarna och svaren från varandra i olika tabeller i databasen.
I tabellen med svaren så har du ett fält som talar om vilken tråd svaret tillhör genom att referera till trådens ID.
För varje tråd du visar så hämtar du även svaren till tillhör tråden också.
Så vet jag att man gör om man ska få fram trådens svar.
Fast jag ska ju ha en lista med rubriker. Tråden ska vara överst, under den så ska svaren vara. Hur fixar man detta, altså svaren ska vara undra varje tråd.
Tror det heter rekursiv eller något.
Bättre exempel...
En tråd
... Re: En tråd
........Re: Tråd
En till tråd
...Re: En till tråd
.......Re: En till tråd
Håller inte med utan tycker det är bland det dummaste man kan göra. Ett inlägg ska sparas på ett ställe vare sig det är början på en ny tråd, eller ett svar.
Ditt andra exempel var helt annorlunda än ovan och det heter rekursion det du är ute efter. ;)
Vad man psuedokodmässigt gör.
sub checkanswers(parentID)
  Print(parentID.HeadLine)
  for each child of parentID
    checkanswers(childID)
  next
end sub
Och den triggas med något liknande
for each new tread
  checkanswers(newThreadID)
next
Och mina for each skulle kunna vara en sql-fråga till exempel där man listar alla svar som har parentID av det inlägget man svarade på.
Hur ska jag då göra med mitt då?
Följa mina exempel eller läsa lite om rekursion eller varför inte lite av båda och testa dig fram? ;)
ok, fattar inget om detta, men tack ändå.
Någon annan som vet hur man kan göra det på lätt sätt?
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
Håller inte med, men det kanske beror på hur forumstrukturen ska presenteras. Ska den presenteras som ett utfällt träd så finns det ju inget som heter "tråd" i dess benärkelse, allt är ju poster kopplade till varandra.
För den vanligaste typen av forum där man väljer först Forum, sedan Tråd för att hamna på en sida med poster så är det många fördelar med att ha en tabell med trådar, speciellt om man ska agregera post count, senaste post, etc så att man kan skära bort dyrbara sekundrar från sql-anropen när besökarna och inläggen växer.
Någon som vet fast inte sett tråden:OO :)
Jag tror vi talade om lite olika saker. Det jag menade var att själva första inlägget skulle finnas i en tabell. Med text, skribentID, tidpunkt osv. Men alla svar skulle finnas i en ny tabell med istort sett samma uppbyggnad plus en koppling till någon post i den första tabellen. Det du menar är snarare som ett index innehållandes huvudrubrik och inte mycket mer. :)
Jag har sett, jag vet och jag har visat.
Vi kan försöka igen med ett exempel. Nu utgår vi från att trådarna ligger i en tabell och alla inlägg i en.
sub checkanswers(parentID,vänsterindrag)
  set rs1 = conn.execute("select id, rubrik from inlägg where svartillID = " & parentID)
  do until rs1.eof
    response.write string(".",vänsterindrag) & rs1("rubrik")
    checkanswers(rs1("id"),vänsterindrag + 3)
  rs1.movenext
  loop
end sub
set rs = conn.execute("select rubrik, id from trådar order by senast_uppdaterad desc")
do until rs.eof
  response.write rs("rubrik")
  checkanswers(rs("id"),0)
rs.movenext
loop
Går självklart att optimera och köra en del genvägar här och där, men exemplet ska vara intoducerande till rekursionen i problemet.
tack cyprys för att du hjälper mig :)
fast jag får detta felmeddelande.
Microsoft VBScript compilation error '800a0414'
Cannot use parentheses when calling a Sub
/forum/index.asp, line 12
checkanswers(rs1("id"),vansterindrag + 3)
Du ska nog inte ta min kod bokstavligen. Har nog mer syntaxfel.
Ta bort paranteserna möjligtvis.
och vad ska jag göra :)
vänsteridrag, är det ett tal jag ska ange? Fattar trögt nu :)
Jag är nog väldig jobbig nu men kan du inte beskriva mer detaljerat så att en trög person som jag fattar. Vore jätte snällt.
Tackar på förhand
Du kan ta bort allt vad heter vansterindrag. Det är precis vad det låter som. Om du studerar koden ser du att det värdet ökar ju djupare i rekursionen du trevar. Samt att den skriver ut ett antal punkter vilket är samma antal som variabeln vansterindrag. Du får alltså precis samma struktur och utskrift som i ditt exempel.
Rekommenderar att du försöker fatta begreppet rekursion genom att titta på olika exempel. Hur det fungerar helt enkelt. Då klarnar nog en del.
ok, tackar. vet du något bra ställe där det står om rekursion?
Mycket exempel om inte annat.
ok, jag frågade ju om JUST DU visste vart det fanns, inte vart google visste, men tack ändå.
Jag vet ju ett ställe!
Satt länge och drog mig i håret och tillslut löste jag det så här :birp
sub check(parentID,indrag)
  set rs1 = connect.execute("select id, rubrik from svar where SID = " & parentID)
  do until rs1.eof
indrag = indrag + 1
  response.write "<tr>"
  response.write "<td>"
   str = string(indrag, " ")
   str = replace(str, " ", "&nbsp;")
       response.write str
     response.write "<a href=""read.asp?id=" & rs1("id") & """>Re: " & rs1("rubrik") & "</a>"
    response.write "</td>"
  response.write "</tr>"
    check rs1("id"), indrag
  rs1.movenext
  loop
end sub
set rs = connect.execute("select rubrik, id from trad order by id desc")
do until rs.eof
   response.write "<a href=""read.asp?id=" & rs("id") & """>" & rs("rubrik") & "</a>"
  check rs("id"),0
rs.movenext
loop
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
