Visa från databas
4 svar · 218 visningar · startad av Fishermen
Medlem sedan nov. 200112 inlägg
Har en sida där man kan ladda upp rubrik, text och bild.
Fungerar alldeles utmärkt tillsammans med aspimage som sparar om bilden i rätt storlek. Allt lagras i en Access databas där jag tillåter tomma fält.
Problemet uppstår när jag vill visa artikeln då man inte har laddat upp någon bild. Då visar den att den inte kan visa bilden. Är det någon som kan ge en kodsnutt som löser problemet.
Behövs det någon If-sats eller måste jag göra något i databasen. Sä här ser koden ut där jag visar artikeln.
Do Until Rs.EOF
<%= Rs("rubrik") %><br>
<a href="http://www.test.se/testaktuellt/bilder/\<%= replace(rs("filnamn"),"_th", "_or") %>"><img src="http://www.test.se/testaktuellt/bilder/\<%= rs("filnamn") %>" border=0 alt="" align="right" vspace="0" hspace="10"></a>
<span class="rad"><font face="verdana, arial, helvetica" size="1" color="#000000"><% Response.Write urlify(Replace(Rs("beskrivning"),VbCrLf,"<br>")) %>
<% rs.MoveNext %> <% antal=antal+1 %> <% Loop %>
Om ni undrar över koden som visar bilden så kan jag tillägga att man kan klicka på bilden för att se en större bild.
Har hjärnblödning just nu.
tacksam för svar
Micke
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Do Until Rs.EOF
Response.write Rs("rubrik") %><br>
<%IF trim(rs("filnamn") & "") <> "" then%>
<a href="http://www.test.se/testaktuellt/bilder/<%= replace(rs("filnamn"),"_th", "_or") %>"><img src="http://www.test.se/testaktuellt/bilder/<%= rs("filnamn") %>" border=0 alt="" align="right" vspace="0" hspace="10"></a>
<%end if%>
 rs.MoveNext
antal=antal+1
Loop %>
Borde funka, tog mig friheten att ta bort några <% som inte behövdes :)
Vassego!
[r] fixade rätt fel
"Utan tvivel är man inte klok"
Tage Danielsson
[Redigerat av mrblonde den 05 dec 2001]
Tack för det snabba svaret.
Tyvärr får jag samma fel. Den vill fortfarande visa bilden.
Micke
Vad ligger det för värde i kolumn filnamn om det inte finns någon bild? En tom sträng eller null?
Eller är det så att det ligger ett namn i databasen men att det inte finns någon fil med det namnet? I så fall får du använda fso för att se of filen existerar.
Till MrBlonde
Din kod fungerade alldeles utmärkt.
Det var jag som missade på ett ställe.
Tackar så mycket för kodsnutten som gjorde att lite såpa stannade kvar i huvvet.
Micke
135 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
