Nej, du kan inte skicka över en array, men om du till exempel gör om arrayen till en kommaseparerad sträng så kan du ju skicka den.
Jag har ett litet problem, har en sida som innehåller en iframe. i iframen visas en bild och på den andra sidan finns alla tumnaglar, ett vanligt galleri altså. man klickar på en av de små bilderna och så skickas bild id till iframen när en sida processar infon och visar just den bilden.
nu är det så att jag skulle vilja ha en "föregående bild" och en "nästa bild" på iframe-sidan. problemet är ju att den sidan inte vet vilken nästa bild är, den får bara info om den bilden som ska visas nu, det är tyvärr inte heller så enkelt att bara lägga på ett steg på id på bilderna heller.
så: nu till min fråga
kan man skicka över en hel array med data från en sida till en annan med asp? så som man skickar en variabel med querystring? deklarera en global array? min tanke är att spara all info med GetRows och så skicka över det till iframen... bättre förslag och kommentarer motages tacksamt.
tack!
