regExp. Returnera enbart $1
7 svar · 679 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Hej igen. RegExp är ju riktigt kul... men inte helt enkelt att förstå sig på ibland.
Nedan fungerar och returnerar hela träffen
		regExp.Pattern = "return overlib\('(.*?)'\);"
		Set hittade = regExp.Execute(strHtmlSenasteNytt)
		redim myTextArray(varArrayLength)
		myCounter = 0
		For each item in hittade
			myTextArray(myCounter) = item.value
			Response.Write(item.value) &"<br>"
			myCounter = myCounter +1
		Next%>
MEN... hur gör jag om jag vill att arrayen ovan enbart ska innehålla regExp.Pattern = "$1".
Jag vill alltså skala bort start och stop tecknen i sökningen så att enbart det inom (.*?) är kvar.
Några pigga hjärnor online ? *ler*
strHtmlSenasteNytt =
<br>return overlib('En rättstvist hindrade BSD från att bli världens mest populära öppen källkodsbaserade operativsystem. Det hävdar grundaren av Open BSD.');<br><hr>
Vill ha ut:
Du tror inte att det här kan funka?
		myCounter = 0
			myTextArray(myCounter) = Mid(item.value, 17, Len(item.value) - 19)
		Next%>
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
För att visa något som inte är lika snyggt som Sebbe´s lösning, men..... :
		myCounter = 0
			strValue = Replace(item.value, "return overlib('", "")
			strValue = Replace(strValue, "');", "")
			myTextArray(myCounter) = strValue
			Response.Write(strValue) &"<br>"
		Next%>
/r
Var intresserad av Sebbes lösning och kollade precis på den, han är grym som vanligt :) Men tänk bara på att du måste ändra det du skriver ut i Response.Write också, typ:
			strValue = Mid(item.value, 17, Len(item.value) - 19)
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Använd SubMatches:
myCounter = 0
	myTextArray(myCounter) = item.SubMatches(0).value
	Response.Write item.SubMatches(0).value & "<br>"
Next
Det blir bara bättre och bättre :)
Men skall inte .value tas bort?
Av intresse så kollade jag ovanstående och måste ta bort value för att få det till att funka.
Ja, det stämmer. Value ska bort.
Jag körde Sebbes lösning redan innan men hoppades på att det fanns någon metod med att använda datat i $1 för att åstakomma det där.
Tack för alla tips. Detta forum regerar !
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
