Hejsan.
Jag har en sida (detalj.asp?specID=xxx) . Nu undrar jag hur man kan göra så att jag stegar inom det recordset jag öppnat med sql-satsen, dvs en rs.MoveNext och rs.MovePrevious grej. Det funkar inte med att lägga till resp ta bort ett från id:et för att det ligger inte i någon som helst ordning, dessutom kan jag ju då få fram helt fel post beroende på sql-satsen. Vad jag är ute efter är alltså en länk nåt i stil med a href="rs.MoveNext", hur ska denna länken utformas?
Tacksam för svar, Karlsson
Stega bland recordset
4 svar · 212 visningar · startad av Karlsson
Hade du tänkt att spara ditt recordset mellan olika anrop från klienten? I så fall är det ingen bra ide.
Sök på paging här i forumet eller titta bland wf-skript så finns det ett flertal exempel.
Du menar alltså att jag ska skapa en paging med bara en post per sida? Men varför är det dumt att stega som jag tänkte? Känner mig rätt borta just nu...
Ja.
Om du vill ha kvar ditt recordset mellan anrop så måste du lagra det på webservern.
OokiDooki, tack för dom blixtsnabba svaren!
