Nummer
9 svar · 165 visningar · startad av Steveking
StevekingMedlem sedan aug. 2001150 inlägg
Tjo,
ja har en databas med en massa av mina vcd filmer.
strukturen är ID,Namn,Antal skivor.
Nu vill jag skriva ut ett nummer brevid varje film. Så jag kan se hur många det är.
Hur går man till väga?
Mvh :)
sql = "select * from vcd"
set rs = connect.exeute(sql)
num = 1
while not rs.eof
resposne.write num & " " & rs("namn")
rs.movenext
num = num + 1
wend
JacekMedlem sedan apr. 2000169 inlägg
Men ID i databsen är väl satt att numrera eller?
Mikael Tyrsén
</www.tyrsen.nu>
</mikael@tyrsen.nu>
Nej, det finns ingen garanti att id-nummer är konsekutiva.
JAreMANNENMedlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Glöm det
[Redigerat av JAreMANNEN den 03 dec 2001]
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg
en fråga som har lite med detta att göra... Om man vill visa nummerna i omvända ordning hur gör man då? Dvs
Gästbok
inlägg 22
inlägg 21
osv
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
Då får man räkna ut hur många poster det finns innan man börjar
sql = "select * from t"
set rs = connect.execute(sql)
if not rs.eof then
   arr = rs.getrows()
   num = ubound(arr,2) + 1
   for i = 0 to ubound(arr,2)
       response.write num
'visa data
       num = num - 1
   next
Patrik81Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
Vad innebär konsekutiva?
Och vrför kan man inte tillfälita sig på id? Alltså, det var ju för att de inte behöver vara konsekutiva, men ja.. vad betyder det?
*lite flummigt formulerat kanske, lite trött, ursäktar sig*
MVH Patrik
Minds are like parachutes;
they only work when they´re open
konsekutiva ==> på varandra följande
dvs att det inte finns några luckor i nummerserien. (1,2,3,4)
Det kan bli luckor om t.ex. tar bort en post eller gör abort på en transaktion eller om databaservern kraschar.
Man skall absolut inte lägga någon semantisk betydelse i en räknare. Det är bara en surrogatnyckel.
Nuuuu fattar jag
Tack så mycket! Det har sagts förut, det tål att sägas igen... du är en klippa LarsG
MVH Patrik
