Tomt eller inte tomt, det är frågan!
7 svar · 153 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Varför funkar inte denna if-tagg mot mitt fält i min access-databas?
Fältet "huvudtext" är av datatypen PM
If rs("huvudtext") = "" Then
stycke = "tomt"
Else
stycke = Len(rs("huvudtext"))
'antal = stycke/2
'antal1 = Round(antal - 0.5)
'antal2 = Round(antal + 0.5)
'stycke1 = Left(rs("huvudtext"), antal1)
'stycke2 = Right(rs("huvudtext"), antal2)
Response.Write stycke
Det som händer är ingenting!!!
Skriver varken ut "tomt" eller värdet från kolumnen, varför?
Medlem sedan nov. 200113 inlägg
Prova att trimma rs("huvudtext"), för det kanske är så att det ligger ett mellanslag i rs("huvudtext") och då är den inte "":
trim(rs("huvudtext"))
Passa på att ha roligt för man vet alldrig när det blir roligt igen...!
[Redigerat av wallrider den 04 dec 2001]
Pm-fält måste hanteras varsamt.
HT = rs("Huvudtext")
If "" & HT = "" Then
stycke = "tomt"
Else
stycke = Len(HT)
'antal = stycke/2
'stycke1 = Left(HT, antal1)
'stycke2 = Right(HT, antal2)
Du kan bara hämta det en gång från recordsetet. Sen så måste du lägga den kolumnen sist i din sql-fråga.
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej prova någon av dessa:
If trim(len(rs("huvudtext"))) = 0 Then
stycke = "tomt"
Else
'antal = stycke/2
eller
If trim(rs("huvudtext")) = "" Then
stycke = "tomt"
Else
'antal = stycke/2
Mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 04 dec 2001]
Provade med: Ltrim(rs("huvudtext")) = ""
Samma sak!
Den borde väl bugga i så fall om fältet är tomt koden försöker dela texten i två delar, eller?
Testade med LarsG´s förslag, funkade naturligtvis! Coolt!
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
han LarsG är rätt dålig på asp ;) :e
(ironiskt)
My name is Chris - Chris dangerous!
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Det värsta med LarsG är att han är minst lika bra på PHP =)
En liten undran här i vintermörkret... När ska man använda pm??? Jag brukar bara använda memo... Klarar pm av mer tecken än memo, sorry om jag halkade över lite till tema Access..
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
[Redigerat av iceM2 den 04 dec 2001]
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
