Slumpa
7 svar · 271 visningar · startad av hacktheplanet
hacktheplanetMedlem sedan nov. 2001263 inlägg
Nån som vet vart man kan ladda ner ett script som slumpar upp 6 bilder ur databasen. Och det ska inte vara samma bilder som slumpas ut??
[Redigerat av hacktheplanet den 03 dec 2001]
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Om du söker här på forumet så garanterar jag att du får upp ett antal inlägg som behandlar detta.
Ett av dem: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/004703.html
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
men ööö från databasen ?????
jag håller på med en community!!!
[Redigerat av jboy_87 den 03 dec 2001]
ööhh, ja, det går finemang med tipset från länken jag gav dig.
Bara att skapa en array av recordsetet du hämtar
cya,
PatrikB
men det slumpas ju 5 bilder om jag slumpar fram 6 så visas inte 6 bilden ibland??
ASP är bäst fuck the rest!!!
skymanMedlem sedan juli 20012 450 inlägg
Har du ändrat 4:an till en 5:a? I loopen alltså...
/A.S
[Redigerat av skyman den 04 dec 2001]
står inget om loop
'## -- denna funktione returnerar en kommaterad sträng med unika nummer --
Function getUniqueNo(ByVal HowManyNumbers, ByVal FromNumbers) ' As String
Dim m_strNumbers ' As String
Dim I ' As Integer
Dim m_intNumber ' As Integer
'## -- se till att start strängen att lägga de slumpade
'## nummrena är tom --
m_strNumbers = ""
'## -- slumpa tal med systemklockan som hjälp så att inte
'## samma tal slumpas om och om igen --
Randomize
'## -- kolla om antalet unika nummer är mindre eller lika
'## med antal nummer att välja från --
If HowManyNumbers > FromNumbers Then HowManyNumbers = FromNumbers
'## -- loopa igenom och generera slumptal --
For I = 1 To HowManyNumbers
'## -- slumpa ut ett tal --
m_intNumber = CInt(rnd*(FromNumbers))
'## -- kolla om talet redan slumpats --
If InStr(m_strNumbers,"#" & m_intNumber & ",") = 0 Then
'## -- talet har inte tidigare slumpats. Lägg till nummret --
m_strNumbers = "#" & m_intNumber & "," & m_strNumbers
Else
'## -- talet var redan utslumpat. backa tillbaka och kör en ggn till --
I = I - 1
Next
'## -- ta bort staket avgränsaren --
m_strNumbers = Replace(m_strNumbers,"#","")
'## -- ta bort det sista komma-tecknet i strängen om det finns ngt --
If Right(m_strNumbers,1) = "," Then
m_strNumbers = Left(m_strNumbers,Len(m_strNumbers) - 1)
'## -- returnera resultatet --
getUniqueNo = m_strNumbers
End Function
Dim arrNumbers
Dim arrArray(9)
Dim I
arrArray(0) = "0.gif"
arrArray(1) = "1.gif"
arrArray(2) = "2.gif"
arrArray(3) = "3.gif"
arrArray(4) = "4.gif"
arrArray(5) = "5.gif"
arrArray(6) = "6.gif"
arrArray(7) = "7.gif"
arrArray(8) = "8.gif"
arrArray(9) = "9.gif"
'## -- de unika nummrena splittade till en array.
'## Används för att plocka ut slumpvis valda positioner från
'## arrayen med bilder --
arrNumbers = Split(getUniqueNo(6,UBound(arrArray)),",")
For I = 0 To UBound(arrNumbers)
Response.Write arrArray(arrNumbers(I)) & "<BR>"
Next
[Redigerat av jboy_87 den 04 dec 2001]
Det jag menade var LarsG's exempel som du skulle välja vilket är ett mycket bättre alternativ.
cya,
PatrikB
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
