1 raden...
ASPur ASP
4 svar · 193 visningar · startad av Zandris
Medlem sedan feb. 200160 inlägg
Jag har en liten fråga:
Hur ser koden ut som gör att markören i databasen ställer sig på första raden i en tabell?
MVH Zandra
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Hmm, lite osäker på vad du menar?
Menar du att du vill flytta cursorn överst i ett recordset du öppnat på din asp-sida?
I så fall:
objRS.movefirst
Krävs dock att ditt recordset inte öppnats forward-only.
Mvh,
Don't panic!
Nej, inte enligt dokumentationen i alla fall.
If the Recordset is forward only and you want to support both forward and backward scrolling, you can use the CacheSize property to create a record cache that will support backward cursor movement through the Move method. Because cached records are loaded into memory, you should avoid caching more records than is necessary. You can call the MoveFirst method in a forward-only Recordset object; doing so may cause the provider to re-execute the command that generated the Recordset object.
Tack LarsG! :)
Mvh,
Don't panic!
Tack för hjälpen!
MVH Zandra
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
