Skum SQL-sträng...
ASPur ASP
4 svar · 169 visningar · startad av wallrider
Medlem sedan nov. 200113 inlägg
Jag har ett mycket märkligt problem, jag ska ta ut alla aktiviteter som ligger mellan ett startdatum(strDarray2) och ett slutdatum(strDarray3).
Jag gör detta på sidan innan problemet uppstår, så att det funkar på en sida men inte på en annan.
SQL strängarna ser nästintill identiska enda skillnaden är den strDarray(strDarray1,2&3) har istället strDarray(intCounter,2&3).
Felmeddelandet som uppstår:
Körningsfel i Microsoft VBScript error '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/kalendariet/kalendern/showAktivitetVecka.asp, line 20
SQL strängen:
select * from kalendariet where datum >= '2001-12-03' and datum <= '2001-12-09'
Koden:
<%Dim strDarray(53,3)
strDarray1 = request.querystring("1")
strDarray2 = request.querystring("2")
strDarray3 = request.querystring("3")
strDarray(strDarray1,1) = strDarray1
strDarray(strDarray1,2) = strDarray2
strDarray(strDarray1,3) = strDarray3
strSQL = "select * from kalendariet where datum >= '" & strDarray(strDarray1,2) & "' and datum <= '" & strDarray(strDarray1,3) & "'"
response.write(strSQL & "<br>")
set RS = conn.execute(strSQL)
Passa på att ha roligt för man vet alldrig när det blir roligt igen...!
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Som vanligt så ska datum-strängar vara inklämda inom brädgårdar (#)...
Nåt sådant här kanske...
strSQL = "select * from kalendariet where datum >= [b]#[/b]" & strDarray(strDarray1,2) & "[b]#[/b] and datum <= [b]#[/b]" & strDarray(strDarray1,3) & "[b]#[/b]"
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
http://jare.mine.nu/
[Redigerat av JAreMANNEN den 04 dec 2001]
Nope, det fungerade inte heller, tyvärr, så jag fortsätter att slita mitt hår ;-)
Är detta rad 20
I så fall är problemet nog att du inte har skapat något connectionobjekt eller så använder du fel namn. Felet har inte med sql att göra.
Om det inte hjälper så får du visa mer kod.
Du är en grym kille du LarsG, det var ju precis det som var felet(connectionobjektet)...!
Jag råkade stirra mig blind på SQL strängen.
Jag tackar ännu en gång, även ni som har visat erat intresse för mitt problem.
MVH /Fredrik Wallin
[Redigerat av wallrider den 04 dec 2001]
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
