Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Mitt inloggningsscript är inte Case sensetive, vad kan detta bero på månne?
Lite kod:
Option Explicit
Dim sql,rsUser,username,password,page,stayloggedin,LConnectString,lconn,rsProfile,lastlogg
username = Request.Form("username")
password = Request.Form("password")
page = Request.Form("page")
stayloggedin = Request.Form("stayloggedin")
lastlogg = Request.Form("lastlogg")
<!--#include virtual="/conn.asp"-->
sql = "SELECT username FROM users WHERE username = '" & username & "' AND password = '" & password & "'"
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsUser.Open sql, conn, 3, 3
'If there was a valid recordset there, then send them back to the page they came from, with the username cookie set
If (not rsUser.BOF) and (not rsUser.EOF) then
Response.kaka("username") = rsUser("username")
if stayloggedin = "true" then
Response.kaka("username").expires = date() + 365
rsUser.open "users WHERE username = '" & username & "'", conn, 3, 3
rsUser("lastlogg") = lastlogg
rsUser.Update
rsUser.close
set rsUser = nothing
conn.close
set conn = nothing
Response.Redirect(page)
rsUser.close
conn.close
set conn = nothing%>
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Vilken databas? mySQL? SQL server? Access?
I MySQL kan man ställa in direkt i databasen om den ska vara case sensitive eller inte, dom övriga vet jag faktiskt inte! Så kolla över databas inställningarna!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du kan även göra den typen av inställning i SQL Server.
Du kan ju alltid använda dig av StrComp() i VBScript. Det är möjligt att den funktionen eller någon liknande finns i JET SQL också om du använder Access, men det är jag ytterst osäker på.
if StrComp(rsUser("username"), username) = 0 and StrComp(rsUser("password"), password) = 0 then
' inloggningen lyckades även CS!
Don't panic!
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Jag använder accsess 2000!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det finns en funktion i Jet sql som heter Strcomp
sql = "SELECT username FROM users WHERE StrCOMP(username,'" & username & "',0) = 0 AND strcomp(password,'" & password & "', 0) = 0"
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Jag kanske är dum i hövet men vad menas med case sensetive??? Är det att databasen gör skillnad på små och stora bokstäver eller är jag helt ute och cyklar?
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jo, så är det.
if "a" <> "A" then
' case sensitive
if "a" = "A" then
'case insensitive
Say after me
Sensitive
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Tack Lars för den raden!!
Kul det funkar ju!!
