Känner någon av er till en sida där dom listat tecken och dess ANSI värden? Hade varit OTROLIGT användbart just nu :)
Jag hittade tabellen i VBScripts referensverk, men informationen där leder genast till ett gäng följdfrågor:
Vad är skillnaden mellan ANSI, ASCII och Unicode?
Hur kollar man att en bokstav är mellan t.ex. ASCI-värdet 5 och 25?
"Den som bäddar vänder ofta liten tuva, om och om igen"
[Redigerat av jerry_beach den 03 dec 2001]
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Inte helt säker på om detta är det du vill ha men jag hittade följande på Webeye
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
[Redigerat av iceM2 den 03 dec 2001]
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg
if asc( bokstaven ) > 4 AND asc( bokstaven ) < 26 then
'bokstaven var mellan 5 och 25
Mostly Harmless
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Vad är skillnaden mellan ANSI, ASCII och Unicode?
ANSI - en amerikansk standardiseringsorganisation (lyder under ISO). Ett tecken kan sålunda inte ha ett ANSI-värde, oavsett vad vissa påstår ;)
ASCII - en sjubitars teckenuppsättning med åttabitarsutökningar som används i princip överallt. Eftersom sjubitarsversionen inte hade stöd för exempelvis svenska tecken så hittade alla leverantörer på egna åttabitarsutökningar i stället för att enas om en enda, vilket bland annat har lett till att man i Windows har två teckenupsättningar (DOS- och Windowsvarianterna), samt att man måste anstränga sig om man vill dela med sig av textfiler till Mac- eller *NIX-användare.
Unicode - en sextonbitars teckenuppsättning (har sålunda stöd för mer än 65000 tecken) som används lite här och var. Har stöd för i princip alla utökningar till det latinska alfabetet (svenska, isländska et.c.), samt för de arabiska, japanska och kyrilliska alfabeten, plus lite andra (mest asiatiska) alfabet, runor (en omistlig funktion i dagens samhälle! :e ) och diverse symboler. Dessutom är det den teckenuppsättning som används internt i Java.
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
[Redigerat av spango den 03 dec 2001]
Ahh tack så mycket för alla upplysningar! Jag har ytterligare en liten fråga som rör ASCII-tabellen. Som jag har förstått det består tabellen av 256 värden (0-255). Men när jag skriver ut alla med följande kod:
For i = 0 To 255
Response.Write i & ":" & Chr(i) & "<br>"
Next
så skrivs varken tecknet, eller det <br> som skall följa, ut.
Varför? Enligt VBScript referensverk ska tabellen bestå av 256 tecken..
En liten miss av mig. I referensverket står det typ "Här är tecken 0-127, och här 128-255" Men dom listar bara nummer 0-254. Och nummer 0 visar inget tecken, alltså inte ens en sån där fyrkant som visar att jag inte kan visa tecknet på min dator. SÅ, består tabellen av 255 tecken eller..
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg 256
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Och nummer 0 visar inget tecken, alltså inte ens en sån där fyrkant som visar att jag inte kan visa tecknet på min dator.
Nolltecknet är lite magiskt, och förekommer generellt inte i text som människor läser och skapar. I C och C++ är strängar helt enkelt är arrayer av enstaka tecken, och range checking förekommer inte vid indexering i arrayer vilket ger en många härliga tillfällen att adressera sig ut i plåten på datorn. Då behöver man något smart sätt att hålla reda på var strängen slutar, och då använder man ASCII noll för det.
