Satsen körs inte
2 svar · 235 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
kan nån säga varför inloggningen går utan problem även när användaren är avaktiverad
'Kolla om användaren är satt som avaktiverad
Set inactivate=objConn.Execute("Select * From tblUsers")
if CBool(inactivate("inaktiverat")) Then
response.redirect "konto-inaktivt.asp"
'Kör SQL och sätt ett RecordSet
Dim SQL
SQL="SELECT * FROM tblUsers WHERE [username] = '" & strAnvNamn & "' AND [userPass] = '" & strLosen & "'"
'response.write(SQL)
'response.end
Set objRS= objConn.Execute(SQL)
Du kollar ju inte på någon specifik användare, utan bara den som råkar vara överst i recordsetet med alla användare?
Du måste ju ha med villkoren i den SQL-frågan också, eller ännu hellre, använd endast en SQL-fråga, den undre, och kolla av fältet inaktiverad i det recordsetet.
så enkelt var det, tack
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
