IIS
7 svar · 410 visningar · startad av alan
alanMedlem sedan sep. 200279 inlägg
Hej, hur ska man köra IIS i sin dator?
Man kan ju börja med att installera den. ;)
HermanMedlem sedan maj 2001431 inlägg
Med andra ord något sånt här om du har WinXP Pro:
Kontrollpanelen
Lägg till nytt program
Lägg till Windows komponent
Bocka för IIS
nästa ...
Tack för svaret, nu är allt klar!
Håller på att testa en sak, när jag försöker öppna sidan så står det:
If you are using a local computer click here...
Sen står det:
1. Disable the "Use simple file sharing" setting
Within the Windows Explorer [Start -> All Programs -> Accessories -> Windows Explorer], open the Folder Options interface [Tools -> Folder Options] and then go the the [View] tab and deselect the "Use simple file sharing" option. Select [OK] to save the change. Now you will see the [Security] tab within the folder Properties interface... and the [Sharing] tab of the root file system of a drive shows the available setting options, without warning about how risky it is to share a root directory.
"Har öppnat Utforskaren, sen gått till database mappen, gick in i verktyg- mappalternativ...- visning- använd förenklad fildelning (rekommenderas)!" Är det rätt?
2. Press right click over comersus/database folder, go to Security TAB, give all permissions to Anonymus Internet User
3. Go to sharing TAB, Share the database folder
Hur gör man steg 2 & 3?
Högerklicka på mappen, välj Egenskaper, klicka på fliken Säkerhet, ställ in rättigheterna som du vill ha dem på mappen.
Punkt 3 skall du inte behöva göra om du har gjort rätt i IIS'en och kör via den.
1. Högerklicka på mappen du har dina sidor i, välj egenskaper.
2. Gå till fliken Säkerhet och dela ut de rättigheter du känner att du behöver.
3:e steget är att att du går in i fliken Dela ut och gör de inställningar du känner för.
/r well well, SirP.
När jag högerklickar- Egenskaper, finns ingenting som heter Säkerhet, kanske Dela ut | Webbdelning???
Har du stängt av "Simple file sharing" då, enl. punkt 1?
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
