Rekursiv funktion för länkar...
6 svar · 372 visningar · startad av Jesper T
Vill skapa en länknavigering, tänkte en liknande rekursiv funktion/sub. Men problemet är att länkarna hamnar i fel ordning. Måste man slänga in allt i en array och vända på ordningen i den eller funkar det att göra det "direkt" i subben?
sub linktree(connection,parentid)
Dim rs : Set rs = connection.execute("SELECT relid, linktext FROM links WHERE id = " & parentid)
      Do While Not rs.eof
            Response.Write rs(1) & " » "
            linktree connection, rs(0)
            rs.movenext
      Loop
end sub
linktree connection, 4
Tabell links
id | linktext | relid
1 Vägarbeten 0
2 Beläggningar 1
3 Asfalt 2
4 Oljegrus 2
Min sub listar ju i ordningen:
Oljegrus » Beläggningar » Vägarbeten »
Vilket är bakvänt...
Tips?
Byt plats på Response.Write och det rekursiva anropet på raden under.
Såklart, spring inte över ån...
Tack! :)
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Oj, vad många recordset du har glömt att stänga.
Ifall du hämtar alla länkar och lägger in resultatet i en array med GetRows, så att du kan loopa igenom arrayen istället för att ställa en databasfråga för varje länk, så blir koden avsevärt mycket snabbare.
Jag skapar ju inga nya recordset jag återanvänder det.
Det borde väl gå bra om man stänger det efteråt.
Eller har jag missuppfattat något?
Visst, funkar det med getrows så gärna för mig, men likväl så måste väl posterna hämtas rekursivt.
Hur tänker du dig likande funktion med getrows?
Nej, det gör du inte. När du anropar Execute så skapas ett nytt recordset.
Nej, de behöver inte hämtas rekursivt, de behöver bara visas rekursivt.
Hämta alla länkarna innan du anropar subrutinen. I subrutinen loopar du igenom arrayen och visar de länkar som ska visas på den nivån, istället för att ställa en databasfråga som hämtar länkarna för den nivån.
Visst, du har rätt.
Gjorde så här i stället:
Dim arrLinks
arrLinks = GetRows("SELECT id, relid, linktext FROM links")
Sub navTree(intParent) : Dim X
		For X = 0 to Ubound(arrLinks, 2)
			If arrLinks(0,X) = intParent then
			Call navTree(arrLinks(1,X))
					Response.Write arrLinks(2,X) & " » "
		Next
End Sub
If IsArray(arrLinks) Then Call navTree(4)
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
