kan ASP, vad göra?
12 svar · 331 visningar · startad av iceM2
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Jaha nu har man kommit till det stadiet då man anser att man behärskar ASP på ett bra sätt... Problemet är vad ska man göra en hemsida om för att kunna använda och känna glädje av sina kunskaper? Någon som är i samma situation? Känner mest att jag gör en massa script utan att komma någon vart med ett riktigt projekt.. Någon som har tips på ett ämne/tema för en sida?
Detta inlägget kanske kan kännas en smula flummigt men jag grämer mig, vad fasen ska man göra om? Jag känner att jag sitter inne med en massa kunskaper som jag inte kan använda pga detta dilemma... suck..
"Ni tre går och bildar en kvadrat" (Rolf Zetterlund under ett träningspass)
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, gör en sida om något som intresserar dig, fritidsintresse eller dyligt. Blir så mycket roligare att uppdatera då. Kom ihåg att en sida utan uppdateringar är ingen sida.
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
he he... Det skulle ju bli ASP då alternativt fotboll...
Finns det för många ASP communities? Dvs ska jag hitta på något annat...
Du kan ju alltid göra beställningsjobb. Egen företagare? Skapa ett känt namn och försök lura på någon stackare ett forum eller community! :e
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
Medlem sedan juni 2000126 inlägg
jag har ett par förslag:
Gör en applikation där man kan skapa ett process flöde i. Typ MS Project fast där admin gränssnittet är webbaserat.
Gör det generellt så att man kan lägga in x antal processer samat att man kan refererra mellan dem olika processerna.
Eller skapa en applikation som bygger på xml som databas och att man kan märka upp informations block så att man kan skapa dokument som bara innehå¨ller olika informations block.
Dessa blocken har då olika ägare så att när resp ägare uppdaterar sitt block så uppdateras det i alla guidelines.
Samtidigt skall det finns ett kodningssystem för hela dokument som beskriver vad dokumentet innehåller. Typ ett sådant system som biblioteket har fast mer avancerat så att man kan automatiskt referrera mellan dokument som handlar om samma sak.
*Phuuu* ...
Var det några bra ideer?
Jonas Florin
-Din gycklare i vardagen-
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Jag tycker du ska göra något som man kan ha nytta av. Det är då man får besökare.
/JANspeed
Tack för alla svar. Skulle vara kul om ännu fler har lust att tips! WF är mitt place number one =) Hoppas jag kan få hjälpen av er! All tips mottages tacksamt...
Har länge funderat på att göra en STOR länkportal... En portal med länkar till sidor för alla intressen. Här kan man ju använda sina kunskaper på många plan... Kan det vara något?
Eller ska man kanske begränsa sajtens utbud så att det inte blir allt för omfattande? Dvs kanske en inriktning för hemside-snickrare?
[Redigerat av iceM2 den 28 nov 2001]
Jag personligen gillar att Koda asp och fråga mycket om hur och om man gör så här vad händer då typ.. Därför är wF perfekt!
jag håller på med 4-6 sidor med ASP
ena ska man typ bara lägga upp nyheter och allmänt lägga upp en massa saker.. roligt tycker jag för då slipper man själv göra det =)
en annan sida är Spel Sidan jag håller på med.. koder och roliga funktioner till denna sida =)
Som sagt: Skriv och skriv mycket och offta om sånt du kan om.
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Ingen mer som klämmer på några tips som ni skulle vilja dela med er av?
Användaren skall kunna:
ladda upp bilder, skriva text.
Och sedan placera ut dessa på valfri plats (kalkylerad storlek) för ett A4. Sedan kan man trycka på "generera PDF". För att göra precis det, för att sedan även kunna ladda ner den PDF:en
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
Medlem sedan sep. 2001105 inlägg
Gör som jag.. Gjorde om min hemsida till asp.. hela sidan är databas baserad, så man lätt kan redigera innehåller på sidan =)
Det var en gång och den var sandad!
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
