databs
5 svar · 355 visningar · startad av Boorg
BoorgMedlem sedan okt. 2004413 inlägg
Finns det något sätt att dra ut alla fält ur en databas utan att veta vad dom heter?
Jag håller på att göra en sida men kommer inte åt databasen för tilfällt och jag behöver ett fältnamn :/
Tackar...
Exemplet funkade dock inte riktigt
<!--#include file="../attain.asp" -->
Set rs = con.Execute("SELECT * FROM [AH Automation AB$Job Budget Line]")
If NOT rs.EOF Then
	Response.write "<table><tr>"
	For i = 0 to rs.Fields.Count -1
		Response.write "<th>" & rs.Fields(i).Name & "</th>"
	Next
	Response.write "</tr>"
	Do Until rs.EOF
		Response.write "<tr>"
			[B]Response.Write "<td>" & rs.Fields(i).Value & "</td>"[/B]
		Next
		rs.MoveNext
	Loop
	Response.write "</table>"
Else
	Response.Write "Det finns inget att skriva ut."
rs.Close
Set rs = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
Felkod:
Microsoft VBScript runtime (0x800A000D)
Type mismatch
Om det bara är fältnamnen du är ute efter så kan du ju kommentera bort den delen så länge. Jag har inte möjlighet att testa koden f.t.
Okej... fixade det på annat vis..
Men jag tackar och bockar ändå :bire
SannyWMedlem sedan jan. 2003447 inlägg
Ville bara skriva att exemplet fungerar som det skall, vet inte riktigt vad som blev vel i Boorg´s fall men skulle tro att felet ligger:
Vet inte riktigt vad detta gör:
Har testat med kopplingen:
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath(".mdb")
Set rs = con.Execute("SELECT * FROM tbl")
Så jag får nog säga att @nders inlägg kan ses som - Acceptera som slutgiltigt svar. :bire
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
