Visa hur många poster som finns i databas
8 svar · 259 visningar · startad av Hulth
Medlem sedan juni 2001272 inlägg
jag undrar om någon kan hjälpa mig med ett script som skriver ut med ett tal hur många poster det finns i en databas. Den ska INTE gå på id-nummer då det oftast tas bort rader i databasen utan den ska räkna rader.
Detta borde vara enkelt men jag har inte kommit på hur man gör..
//Hulth
Du menar väl tabell och inte databas.
sql = "select count(*) from t"
set rs = connect.execute(sql)
response.write rs(0)
Jag använder:
Dim Antal
Antal = rs.RecordCount
Fungera bra för mej, eller?
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Nägra krav...
Det ska inte vara sql utan den hederliga gammla recset.
jo den ska bara räkna från en tabell..
//Hulth
Då kan du använda recordcount som Voigtann1 skrev. Det fungerar om du öppnar med en cursor av typen static eller keyset
Jag är ganska bra på asp fast det där för du förklara lite mer ingående.. gärna med komplett kod.. ;)
//Hulth
Vad är det du inte fattar???
Du gör så här:
Dim Antal
Antal = recset.RecordCount
och sen typ om du vill skriva det:
<%=Antal %>
//voigtan
:: voigtan.org
är det bara det? men jag ska lägga det där jag har min databaskoppling också va? ;) :P
//Hulth
const adOpenStatic = 3
sql = "select * from t"
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,connect,adOpenStatic
response.write rs.recordcount
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
