Dropdowns som påverkar varandra?
5 svar · 287 visningar · startad av Troll
Medlem sedan dec. 2003229 inlägg
Hejsan!
Jag har sett på vissa sidor att man kan få dropdowns att påverka varandra och nu tänkte jag förska använda det till att i den första så ska jag loopa ut mappar och i den andra ska undermapparna till den mappen loopas ut.
Den första är det inga problem med, där loopas mapparna ut, men hur ska jag bära mig åt för att få min andra dropdown att uppdateras autmatiskt med undermapparna?
Har letat efter ett javascript som ska lösa detta men inte hittat och det kanske är lika bra? Eller måste man lösa det så och om det nu är på det viset hur ska jag bära mig åt?
Exempel på hur jag menar är tex om man registerar sig på någon sida där man ska ange Län så dyker städerna i det länet upp i en dropdown brevid men jag vill göra detta som jag beskrev med mapparna.
Nån som har förslag?
Sorr, löste sig.
Medlem sedan sep. 2003448 inlägg
Det är gjort med js, annars lär du uppdatera sidan, asp är ett serverside språk och kan inte göra dynamiska uppdateringar som klientspråk (ex javascript)
R/ Oj, det gick fort.
Men nu blev det problemas...
Varför funkar inte detta som det ska? Sidan laddas bara om inget händer... Förstår verkligen inte.
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db/data.mdb")
<select name="formCat" onChange="window.location.href='<%= Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") %>?Kategori='+this[this.selectedIndex].value;">
<option value="">- Välj Kategori -</option>
	SQL = "SELECT DISTINCT picCat FROM tblGallery"
	set objRS = objConn.Execute(SQL)
	Do While NOT objRS.EOF
	strPicCat = objRS("picCat")
	Response.Write"<option value="&strPicCat&">"&strPicCat&"</option>"
	objRS.MoveNext
	Loop
</select>
<select name="formSub">
If len(Kategori) >0 Then
	SQL = "SELECT DISTINCT picSub FROM tblGallery WHERE picCat = "&Request.Form("formCat")&""
	strPicSub = objRS("picSub")
	Response.Write"<option value="&strPicSub&">"&strPicSub&"</option>"
	objRS.MoveNext
	Loop
Else
	Response.Write("<option value="""">Välj kategori först</option>" & vbCrlf)
</select>
objRS.Close
objConn.Close
Set objRS = nothing
Set objConn = nothing
Vad är det som är fel? Jag antar att det syns vad jag försöker göra men om det är oklart... Den första ska loopa ut alla värden i fältet "picCat" utan dubletter, sen ska den andra lista ut alla värden i "picSub" utan dubletter.
Vad är det som jag gör fel?
If len(request("Kategori")) >0 Then
WHERE picCat = "&Request.Form("Kategori")&""
alternativt byter du till Request.Form("formCat") och javascriptet till
onChange="this.form.submit();"
Ah, tackar! Det hjälpte!
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
