Hur får jag ut sms:et på hemsidan?
27 svar · 1 427 visningar · startad av appel_79
Medlem sedan maj 200531 inlägg
Jag använder mig av yo.se och får inte sms:et som jag skickar att synas på min hemsida? Någon som vet hur jag skal göra?
' Detta skript anropas av yo när någon anropar din SMS-tjänst.
' tex http://www.doman.se/min-sida.asp?sms=test+123&nr=0701234567
' Allting som ekas ut kommer att hamna i ett svar-sms. Så det är viktigt att skriptet
' inte genererar några (interna) felmeddelanden.
nr = request("nr")
sms = request("sms")
' Nu kan du göra vad du vill med det inkomna SMS:et.
' Variabeln nr innehåller numret från den som har skickats SMS:et
' och variabeln sms innehåller själva SMS-texten
' Skicka tillbaka svar.
' Om inget svar skickas inom 30 sekunder skickar Yo.se automatiskt ut ett:
' "Tack för din beställning"-SMS.
response.write "Tack för ditt SMS."
Det borde väl bara vara att lagra värdet i variabeln sms i en tabell i en databas eller i en textfil, och sedan hämta det därifrån på sidan där du vill visa SMS-texterna?
ok, och hur skriver man det?
Jag använder mig av denna kod nu, men får det inte att funka för det:
'Detta script är gjort av Edward Jewson
'och får användas fritt för eget bruk
'inte för försäljning och endast
'om den här texten står kvar
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("script/sms/sms.mdb")
SQL = "Select top 10 * From sms order by datum desc"
RecSet.open SQL, Connect, 1, 3%>
                          \<%=RecSet("datum")%\>\<br\>Från: \<%=RecSet("nr")%\>\<br\>
                          Inlägg: \<br\>
                          \<%=RecSet("sms")%\>
                          \<% RecSet.movenext
'loop
RecSet.close
Connect.close
Set RecSet = Nothing
Set Connect = Nothing%>
Jag har en databas som jag fått, men där läggs inget in?
Vad kan vara felet?
Medlem sedan apr. 200522 inlägg
det där scriptet hämtar datan från en databas. vilket script använder du för att lägga in data?
Ok, det har jag inte, måste ha missat att få med det från killen som skickade det till mig. Någon som vet vad jag kan använda?
Nu har jag fått denna kod, men får detta felmeddelande ändå?
Vad kan det vara som är fel?
Session.LCID = 1053
sms = Request.QueryString("sms")
nr = cStr(request.querystring("nr"))
datum = now()
response.write "Upphärad Live"
Connect.Execute("INSERT INTO sms (sms,nr,datum) values ('"& sms &"',"& nr &",#"& datum &"#)")
Connect.close
Får detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/sms.asp, line 60
Ingen som kan hjälpa mig med detta?
Skriv ut den färdiga SQL-frågan med response.write istället för att exekvera den. Får man gissa på att variabeln nr inte har något värde?
Hur menar du?
Vi börjar så här då:
Hur gör du när du testar?
Hur anropar du scriptet?
F.ö. : använd [kod]-taggar när du postar kod.
voi perkele!
http://www.aspsidan.se/downloadScript.asp?fId=167
njut och var glad :e
Jag använder mig av den här:
Session.LCID = 1053
datum = now()
Connect.close
Vi kan inte hjälpa dig om du inte hjälper oss, till exempel genom att svara på våra frågor.
Hur testar du scriptet? Skickar du SMS till det, eller anropar du det i webbläsaren? Skickar du med alla querystrings som scriptet förväntar sig?
medialabs skrev:
voi perkele!
Jag skall inte skicka sms, jag skall ta imot och visa det på en sida.
anropar det i webbläsaren
appel_79:
Ladda ned scriptet som jág länkade till, den fungerar, "Out of the box", har testat den själv och den fungerar klockrent.
Ok. Hoppas någon annan kan hjälpa dig.
Detta är all kod jag har:
Session.LCID = 1053
datum = now()
response.write "Tack för sms:et Upphärads IS"
Connect.close
                              <%=RecSet("datum")%><br>Från: <%=RecSet("nr")%><br>
                              Inlägg: <br>
                              <%=RecSet("sms")%>
                              <% RecSet.movenext
'loop
RecSet.close
Connect.close
medialabs skrev:
appel_79:
Så med detta script så kan jag ta imot meddeland på min sida med?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
