Recordset
7 svar · 330 visningar · startad av Simpa
SimpaMedlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Vart kan man läsa om sånt?
nån som har lust att förklara på svenska?
Webstudio´s på idg.se gav mej inte särskilt mycket :)
nån som har några andra tips?
Hört att det är viktigt att veta, så.. :)
"Om ändå Jorden vore platt!"
Här hittar du lite om Recordset utan databas: http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_16.asp
Annars har du en referens hos Dev Guru: http://www.devguru.com/Technologies/ado/quickref/recordset.html
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Vide, eller nån annan..
Jag behöver lite logik fö att fatta :)
kan läsa, men ändå inte riktigt förrstå vad det är, nån som känner för att förklara snabbt?
Använder man det för att lägga till saker i databasen? för att presenstera informationen? :)
finns det andra sätt att göra samma sak?
förklarar som om jag vore 4 år! ;)
så bode det funka..hehe..
Recordset används för att hämta data från en databas. I detta exempel så skapas det när man använder metoden execute
'skapa connection objekt
'används för att ansluta sig
'till databas
set connect = server.createobject("adodb.connection")
'öppna databas.
'det finns många varianter
connect.open "dsn"
sql = "select access from members where username = 'SIMPA'"
'skapa recordset (implicit)
set rs = connect.execute(sql)
'kontrollera om det fanns
'någon post som stämde
if not rs.eof then
'hämta post från recordset
  response.write rs("access")
För att lagra och ändra data så behöver man inte använda recordset. Det gör man med sql-kommandon som insert/delete/update som man gör execute på.
sql = "update members set access = 'none' where member = 'SIMPA'"
connect.execute sql
Tack LarsG!
Så man använder alltså Recordset för allt inom databas arbete förrutom, att insert/update/delete korrekt? :)
Den som hjälper mej för min röst i wF award, så skynda!! :e :e :e
Där är det kört för mig, så jag tänker inte hjälpa till. ;)
Tja, man kan säga att du endast använder recordset när du ska hämta data. Lite förenklat, men ändå.
Mvh,
Don't panic!
Lite förenklat? :)
hmm, oki fortsätter med mitt login script nu :)
