Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
11 svar · 1 125 visningar · startad av _Axtelius_
Medlem sedan feb. 20047 inlägg
Jag får dett meddelande i mitt adminsystem:
ADODB.Connection fel '800a0e78'
/pf/admin1.asp, rad 211
kod: http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=4143&error=211
säkert inte bäst kodat men det funkar.
MVH Simon
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Jag har sett betydligt värre... ;)
Jag ser inget fel i koden där. På rad 230 ska du däremot få det felet.
Såg även lite brister på vägen:
72: Recordsetet stängs inte om det är tomt.
178: Recordsetet stängs aldrig.
223: Recordsetet stängs aldrig.
230: Du stänger ett recordset som inte öppnats.
250: Du stänger databaskopplingen på fel ställe.
254: Här ska du stänga databaskopplingen.
257: Du ska inte använda Response.End för att avsluta koden normalt. Den avslutas när filen är slut.
Jag kan ha fel på någon punkt. Koden är inte så bra indenterad, så det är svårt att följa den.
indenterad =
If 1 = 1 then
       Response.write "Puhh, skönt."
Else
       Response.write "Du är inte på jorden"
End if
Har åtgärdat de fel som du beskrev(tror jag), får detta felmeddelande nu:
/pf/admin1.asp, rad 213
kod: http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=4143&error=213
Får samma fel om jag tar bort Set RecSet ...
Jag ser absolut inget fel i koden som öppnar recordsetet.
Eftersom du inte använder recordsetet till att uppdatera databasen, och bara ska läsa det från början till slut, så kan du ju öppna det på det resurssnålaste sättet:
strRedPf = "Select * from pf order by datum DESC"
Set RecSetPf = objCon.Execute(strRedPf)
Testa om det blir bättre, annars får du börja felsöka. Kolla att databaskopplingen är öppnad när den där koden körs, och liknande.
Jag får detta då jag skriver ut objCon.
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="";User ID=Admin;Data Source=C:\WINDOWS\Skrivbord\Aw\pf\stat\statdb.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=4;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False
och detta då jag skriver ut strRedPf:
kan det var nåt fel med den förstnämda ?
Den första ser helt rätt ut. Standardegenskapen för Connection är ConnectionString, så när du tar värdet av objektet så får du uppkopplingssträngen.
Det borde dock räcka med detta i uppkopplingssträngen:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\WINDOWS\Skrivbord\Aw\pf\stat\statdb.mdb
Har du testat med Execute?
Går det inte att bara skriva
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=stat/statdb.mdb ??
Nej. Då kommer den att leta efter filen utifrån där asp.dll ligger, alltså någonting som c:\windows\system32\stat\statdb.mdb.
Det verkar som att du missade Guffas fråga också.
Set RecSetPf = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ska vara
Set RecSetPf = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Såklart det ska vara. Tänk att jag missade det.
Det besvarar ju min fråga också. Ifall han hade testat med Execute istället så hade det ju fungerat.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
