Ogiltigt proceduranrop eller argument.: 'Mid'
28 svar · 1 290 visningar · startad av mikul
hej.
jag får detta felmedelandet:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a0005'
/asp/UploadScript2.asp, rad 15
när jag kör följande kod:
'##### Mickes stuff #####
	Function namn(str)
		Dim pos, fromend
		str = Trim(str)
		pos = inStrRev(str,"/")
		fromend = len(str) - pos
		namn = Mid(str,fromend)
	End Function
	Sub add(Fil)
		Dim Conn
		Set Conn = Server.Createobject("Adodb.Connection")
		Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("kas/reportage/db.mdb")
		Conn.Execute ("Insert into bilder(bild,rubrik) Values('" & Fil & "','rubrik')")
		Conn.Close
		Set Conn = Nothing
	End Sub
	If Len(Upload.Form("FILE1")) >= 1 Then
		Call add(Namn(Upload.Form("FILE1")))
	ElseIf Len(Upload.Form("FILE2")) >= 1 Then
		Call add(Namn(Upload.Form("FILE2")))
	ElseIf Len(Upload.Form("FILE1")) <= 1 Then
		Call add(Namn(Upload.Form("FILE3")))
'##### Mickes stuff slutar #####
vad är det för fel?
/ Mikul
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Du använder den fel, funktionen Mid() ska se ut så här:
variable = Mid("sträng", startpunkt, antal)
exempel:
variable = Mid("jag heter jörgen", 5, 5)
returnerar "heter".
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Hej Jörgen.
om man vill att den ska var hur lång som helst då??
hur gör man då??
/ Mikul
Hur lång som helst?
Vad vill du göra?
mvh Jörgen :)
jag menar så att den inte har nån begränsad längd...
eller blir man tvungen att skriva 99999...osv??
/ Mikul
Varför ska du då använda mid(), återigen vad vill du åstadkomma?
mvh Jörgen :)
det har ju funkat förut för mig...
att bara skriva:
Mid(strtext,5)
/ Mikul
Tredje parametern till mid kan utelämnas.
Felet beror nog på att argument str som du skickar in till funktionen namn är tom eller null.
Function namn(str)
if isnull(str) or len(str) = 0 then
   name = ""
   return
Dim pos
str = Trim(str)
namn = Mid(str,pos+1)
End Function
Jag ändrade lite annat, då det den position som instrrev returnerar räknas från början.
Den här raden
borde väl vara
ElseIf Len(Upload.Form("FILE1")) >= 1 Then
Det är nog därför det kommer in en tom sträng till funktionen namn.
red: lite småfel.
[Redigerat av LarsG den 24 nov 2001]
jag vill göra om
C:\mapp\mapp2\telefonlista.txt
till
Telefonlista.txt
och det försöker jag göra med hjälp av den här koden:
Function namn(str)
Dim pos, fromend
str = Trim(str)
End Function
/ Mikul
var ett slarfel, ack för att du såg det.
sk prova igen nu.
/ Mikul
Hmm, varför utelämnar VBscript doc sådan viktig information för mig. :(
mvh Jörgen
nu fick jag inget felmedelande, utan den ladade upp filen som den skulle, Men det hände inget i databasen.
ser ni nå fel i den här koden?
	Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
	Count = Upload.Save("C:\Inetpub\wwwroot\asp\kas\reportage\images")
	Function namn(str)
		Dim pos, fromend
		str = Trim(str)
	End Function
	Sub add(Fil)
		Dim Conn
		Conn.Close
		Set Conn = Nothing
	End Sub
	ElseIf Len(Upload.Form("FILE3")) >= 1 Then
Response.write Count & "files uploaded."
If Upload.Expires <> CDate("9/9/9999") Then Response.Write "<HR>AspUpload expires on " & Upload.Expires
/ Mikul
Det bör väl vara FILE3 och inte FILE1 i if-satsen
Jag ser att du har ändrat, så du kan glömma detta.
Kolla igen Lars
Livet är hårt ibland Jörgen :)
/ Mikul
Blir det något anrop till rutinen add?
Du kan ju lägga in test-utskrift där för att se om det händer något. Samtidigt kan du se om din insert ser riktig ut
sql = "Insert into bilder(bild,rubrik) Values('" & Fil & "','rubrik')"
response.write "sql:" & sql
conn.execute sql
konstigt....
det skrivs inte ut nånting...
koden ser ut så här
<HTML>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
	Function namn(str)
		Dim pos, fromend
		str = Trim(str)
	End Function
	Sub add(Fil)
		Dim Conn
		Response.write "sql:"& sql
		Conn.Execute (sql)
		Conn.Close
		Set Conn = Nothing
	End Sub
Response.write Count & " files uploaded."
</BODY>
</HTML>
/ Mikul
Borde du inte göra så här
For Each File in Upload.Files
add(namn(file.name))
Next
istf
jag testade det nu, men då fick den bara värdet 1 i databasen...
och om jag laddade upp fler än en fil på sammagång så blev det då 1, 2, 3 i databasen.. om du fattar...
sql:Insert into bilder(bild,rubrik) Values('1','rubrik')
sql:Insert into bilder(bild,rubrik) Values('2','rubrik')
sql:Insert into bilder(bild,rubrik) Values('3','rubrik')
/ Mikul
Då är det funktionen namn som nog inte fungerar som du tänkt dig.
troligtvis...
men vad?!
/ Mikul
120 ms — deklarationer (db)
114 ms — ändringar (db)
