Fel när meddelande ska raderas
9 svar · 212 visningar · startad av Qimen
Hej
Jag har så att varje medlem kan skicka meddelande och när man har läst ett meddelande och vill ta bort det så får man felmeddelande om att "Objekt krävs.: 'Connect'" .
Vad kan vara orsaken?
Fem miljoner fluggor kan inte ha fel, ät bajs.
du har döpt din connection till något annat :)
om du visar lite kod så kan vi hjälpa dig :)
.red stavfel :r
kolung.....det tål att tänkas på :OO
[Redigerat av icaaq den 25 nov 2001]
oki.
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("../data/messages.mdb")&";"
Addera = "Select * From message Where ID=" &Request.QueryString("delID")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.Delete
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
Connect.close
Response.Redirect "read_mess.asp"
Connect.close
Du försöker stänga objektet Connect med Close när du redan förstört det.
Låt dessa två rader byta plats med varandra:
Connect.close
Mvh,
All your base are belong to me.
Jag hade gjort så här:
strSQL = "DELETE From message Where ID=" &Request.QueryString("delID")
Connect.Execute(strSQL),,128
connect.Close
Set Connect = Nothing
om du byter ut all din kod mot det där så borde det gå bättre :)
Funkar fortfarande inte. :(
Länken som jag har när man tar bort ett mess är:
do_delete.asp?delID=<%=RecSet("id")%>
Jag får fortfarande det felet i filen do_delete.asp
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, innehåller <%=RecSet("id")%> något värde?
Om du skriver ut SQL-frågan med:
response.write strSQL
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 25 nov 2001]
icaaq: tack, ditt sätt fungerar.
Men jag förstår nog inte varför inte de andra fungerar.
Hur ser hela koden ut nu och på vilken rad får du felet?
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
